Xantia sumuvalot
Putkimies22
Xantia sumuvalot
Sumuvalot ei pala sen enempää edessä kuin takana. Sulakkeelle ei tule virtaa eikä merkkivalo syty mittaristossa. Miten tuo ketju menee? Akussa on virtaa :)
Kaapelimies
Re: Xantia sumuvalot
virrat on päällä ja ajovalot käännetty pakkoasentoon viiksestä testatessa?
Putkimies22
Kaapelimies kirjoitti:virrat on päällä ja ajovalot käännetty pakkoasentoon viiksestä testatessa?
Jep!
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Putkimies22 kirjoitti:Miten tuo ketju menee?
Riippuu vuosimallista, pari vaihtoehtoa löytyy Haynesistä. Vanhakoppaisessa näkyy sulakkeelle (BB10=pääsulakerasia muistaakseni, sulake F6) tulevan jännite suoraan akulta ja siitä se jatkaa etusumareiden releelle. Virtaa ei varmaankaan mene, jos polttimot pimeinä pysyvät, mutta jännite olisi syytä löytyä sulakkeelta - mittaa sitä ennemmin. Sulakerasian BF00 (kuskin jaloissa oleva muistaakseni) sulakkeille F18 ja F19 jännite kytketäänkin vasta monen mutkan takaa. Haynesistä löytyvästä kaaviosta tosiaan selviää. Itsellä on tässä siitä valitettavasti hieman epäselvä versio käsillä, niin en sitä viitsi suotta liittää mukaan.
Putkimies22
Vm on -97 ja tässä on sumuvalojen kytkentä viiksestä. Aiemmassa ykköskoppaisessani se oli kojelaudassa painonapin takana.
Käsissäni oli rele- ja sulakekartta jonka mukaan etusumareiden sulake olisi moottoritilassa oleva F6-30A. Tämä oli ehjä. Takasumarit ovat jalkatilassa BF00 F18-10A ja tämä sulake oli myös ehjä mutta siis virraton. Rele olisi nro 4.
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Olipa kerran sama vika, johto oli poikki viiksen sisältä.
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Mulla taas palaa takasumuvalon merkkivalo koko ajan mutta takasumuvalot ei. On ollut noin jo puol vuotta, ehkä jossain vaiheessa fiksaan, ehkä en :lol:
