Xsara MA-vaihteisto rallattaa
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Potilas on '00 xsara II 1.6 16V MA-laatikolla. Pari kilometriä moitteettoman katsastuksen jälkeen kiinnitin huomion laatikosta kuuluvaan rallatukseen. Piti sitten ajaa pari sataa kilometriä ja ääni vain paheni.
Selvästi laatikosta kuuluva rallattava meteli, kuuluu joka vaihteella paitsi vapaalla kun kytkin on ylhäällä. Ei riipu kierroksista vaan nopeudesta. Loppuu täysin kun painaa kytkintä tai laittaa vapaalle. Juuri vedon ja moottorijarrutuksen rajalla ei kuulu.
Ääntä lukuunottamatta laatikko toimii hyvin.
Kytkinakselin laakerit? Päätymutteria siinä ei ole. Öljyä on.
Teuski
Re: Xsara MA-vaihteisto rallattaa
Päätymutteri on toisella akselilla, mutta äkkiseltään vaikuttaa tiukalta. Mitenköhän tuo lukituspelti lähtee pois?
