C5 "service" valo palaa.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
2.0 bens. vm. 2001. Käynnistyksen ja hetken n. 2 km:n ajon jälkeen sammuu. Aikaisemmin sammunut muutaman sekunnin kuluttua käynnistyksestä. Onko syytä olla huolissaan ? Parisen viikkoa sitten paloi lisäksi "moottorikuva" valo muutaman päivän ajan. Tarkastin kaiken mahdollisen mutta vikakoodeja ei ole luettu. Toistan edellisen kysymyksen. :shock:
Re: C5 "service" valo palaa.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Lukeeko näytöllä mitään? Selaa check control-kohtaan ja paina nappia pitkään. Esim. pissapojan nesteen vähyys ilmoitetaan service-valolla ja näytöllä.
Japa
Viesti Kirjoittaja Japa »
Eipä se näytön ilmoituskaan vielä paljoa avaa. Varmaan löytyy antipollution fault, mikä voi johtua melkein mistä vaan. Eli Lexian perään auto on saatava.
Japa kirjoitti:Eipä se näytön ilmoituskaan vielä paljoa avaa. Varmaan löytyy antipollution fault, mikä voi johtua melkein mistä vaan. Eli Lexian perään auto on saatava.
Antipollutionin kanssa palaisi se moottorin kuvakin, pelkällä service-valolla ilmoitellaan noista pikkujutuista jotka aukeaa näytöltäkin.
Japa
Joo, noinhan se on. Luin vähän huonosti alkuperäisen viestin, jossa puhuttiin moottorin kuvakkeestakin, jolloin kyllä suosittelen vian selvittämistä testerillä. Tosin on kyllä omassa C5:ssäkin yksi vikakoodi päällä imuilman virhetiedosta. Pitäisi puhdistaa/fiksata tai tilata uusi läppäyksikkö ennenkuin heittää vikatilaan (limp mode).
taneaho
Selvisi ! En ole talvella lisännyt pissapojan nestettä. Nyt laitoin aika tuhtia lähes lanttaamatonta nestettä säiliöön ja "service" valoa ei ole tullut. Tuo "moottorinkuva" valo pitää vielä selvittää jos ilmaantuu näytölle.
