Xsaran kaukosäätimen ovien sulkemispainike
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Onko tämä yleinen ominaisuus, että avaimesta saa ovet normaalisti auki napin painalluksella, mutta ovien kiinni laitto napilla on pelkkää arpapeliä. Joskus nappia joutuu pitämään pohjassa puolikin minuuttia, joskus se vaatii useita pitkiä painalluksia, joskus se menee jopa alle viidessä sekunnissa kiinni. Vuosi sitten avaimen koneisto puhdistettiin, sen jälkeen toimi ehkä yhden päivän ajan paremmin.
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
Teuski
Re: Xsaran kaukosäätimen ovien sulkemispainike
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Avaa se avain, puhdista piirilevyltä nappien kontaktipinnat ja hiero näppäinmaton kontakteja vaikka pehmeällä lyijykynällä.
lucaf
En tullut ajatelleeksi miten helppo tuo on avata:
https://www.youtube.com/watch?v=MMiux6ULQ6k" onclick="window.open(this.href);return false;
Puhdistaminen oli silminnähden tarpeellista, mutta sen tuoma apu yllättävän vähäinen.
Taidanpa tilata uuden näppäinmaton jos se parantaisi toiminnallisuutta, kun tällainenkin osui vastaan:
http://www.banggood.com/3-Buttons-Flip- ... 19216.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lucaf
Uudella näppäinmatolla lukitus toimii kuin ajatus. Olisinpa aikaisemmin ymmärtänyt uusia.
itäsuomi
Viesti Kirjoittaja itäsuomi »
607 pösön avaimien kuorile olisi tarvetta. Linkin takana kuva (jos toimii) minkä näköisestä avaimesta kyse. Mulla on alkaneet nuo painonapit irtoilemaan. Katsoin tuon ylemmän linkin takaa, mutta sieltä en löytänyt oikeanlaisia kuoria.
http://rt001wz3.eresmas.net/Pics/607/key.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
