Kellolla toimiva parkkikiekko
black_van
varaosamaailmassa poiketessani huomasin myynnissä olevan kellolla varustetun parkkikiekon.
Kysäisin myyjältä että onko tuollainen laillinen, myyjä näytti sen takana olevaan run/stop näppäintä joka pysäyttää kellon ja totesi että laillinen on oikein käytettynä. Mitähän pysäköinninvalvonta on asiasta mieltä,toki jos parkkipirkko jää katsomaan että liikkuuko kello,silloin sakot voisi tulla.
Tuon kytkimen idea on se että ajetaan parkkiin,stopataan kello jolloin kiekko näyttää saapumisaikaa. sitten kun tullaan takas autolle niin laitetaan run asentoon ja kello pomppaa oikeaan kohtaan ja jatkaa tikitystä.
dieselflosse
Re: Kellolla toimiva parkkikiekko
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
black_van kirjoitti: laitetaan run asentoon ja kello pomppaa oikeaan kohtaan ja jatkaa tikitystä.
Oisko se noin viksu?
Kaverilla oli aikoinaan tuollainen omatekemä. Siinä aika vain juoksi eteenpäin. Jottei homma heti paljastunut, oli värkki aseteltu vinoon kojelaudalle, kuten se olisi vain nakattu siihen huolimattomasti. Sillä selittyi "saapumisajan" epätarkkuus ;) . Lisäksi alla oli jonkinmoinen solumuovin kaistale tms., joka hämärsi hyvin värkin ylimääräisen paksuuden.
Toisaalta, eihän tuollaisella eteläisessä rannikkokaupungissa enää juuri mitään käyttöä ole, kun ovat melkein kaikki paikat maksullisia...
Terveisin
sitikkaporo
Olen kerran saanut parkkisakon Lahdessa syystä että p-kiekon "viisari" ei sattunut tasa- eikä puolitunnin viivalle vaan sinne väliin. Kiekon pyörivä osa oli herkkä ja kun sen laitoin kojelaudalle niin sepä liikahtikin laittomaan kohtaan. Taisi olla niin että pirkko tulkitsi ajan ylittyneen. Eli jos kello ei ole sellainen joka naksahtaa kerran puolessa tunnissa (liekö sellaisia kelloja olemassakaan..) niin peli on turha..
Ruttunen
Viesti Kirjoittaja Ruttunen »
Sakkojen riski väijyy siinäkin tapauksessa jos on vahingossa liittänyt kiekon minuuttiviisarin paikalle. Ei auta vaikka kovertaa kojelaudan päälle montun joka majoittaa huomaamattomasti paksun kellokoneiston.
R.
mtkoskin
Viesti Kirjoittaja mtkoskin »
Ruttunen kirjoitti:Sakkojen riski väijyy siinäkin tapauksessa jos on vahingossa liittänyt kiekon minuuttiviisarin paikalle. Ei auta vaikka kovertaa kojelaudan päälle montun joka majoittaa huomaamattomasti paksun kellokoneiston.
Ruttusen viestistä läpikuultaa käyttökokemus tuollaisesta kapineesta! :D
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
Ruttunen
Siitä kuultaa läpi ennakkoaavistus tulevista vaikeuksista, jonka takia en ole hankkinut kokemusta.
Edellä mainittujen mokien lisäksi omatekoisen kellokiekon voisi myös saada vahiongossa pyörimään väärään suuntaan.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Ruttunen kirjoitti:Siitä kuultaa läpi ennakkoaavistus tulevista vaikeuksista, jonka takia en ole hankkinut kokemusta.
:lol: :lol:
PetteriP
Viesti Kirjoittaja PetteriP »
Ei tuosta pysäköintivirhemaksua tule, jos ei kiekko liiku.
Parkkipirkot ovat hyvin kokeneita erilaisten viritysten (kiekon siirtäminen, kellokoneistot, invalupien kopiominen jne.) suhteen, joten harvoin tuollaiset menevät heiltä läpi. Jos kiekko liikkuu ja se havaitaan, niin parkkipirkko soittaa poliisin paikalle. Eikä silloin selviä edes rikesakolla, vaan menee ihan päiväsakkopuolelle.
Tällä hetkellä citikaton
Supi-1
Viesti Kirjoittaja Supi-1 »
Pitäisi näperrellä tuommoinen joka liikkuu puolen tunnin välein ja tuon käsikytkimen sijalla on tilttikytkin tai muu vastaava joka ilmaisee milloin auto liikkuu. Olipa epäselvästi sanottu...
Siis, parkkikiekko liikkuu puolentunnin välein, mutta jos auto on paikallaan pysähtyy. Autro liikenteeseen = hypähtää oikeaan aikaan. Vaatinee ainakin askelmoottorin + PIC prossun ja vaikka sen tilttikytkimen.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Supi-1 kirjoitti:Pitäisi näperrellä tuommoinen joka liikkuu puolen tunnin välein ja tuon käsikytkimen sijalla on tilttikytkin tai muu vastaava joka ilmaisee milloin auto liikkuu. Olipa epäselvästi sanottu...
Miten olisi dymolla mittaristoon teksti "Muista parkkikiekko". Pääsisi helpommalla :D
