C5 takaluukun lasi ym.
betaromeo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Takaluukun lasin aukeamisesta varmasti täälläkin kirjoiteltu romaanin verran, mutta mikä yksinkertaisin tapa saada satunaiset aukeamiset pois? :) Noiden molempien lasit elävät aivan omaa elämää aukeamisen suhteen, onko viisaampi vain irroittaa piuhat solenoidilta, vai voiko yrittää jotain korjausta?
Toinen on tuon V6:n värinäytössä oleva "vehicle diagnostic", siihen en tunnu pääsevän sisälle? Vaatiiko jotain erityisiä loitsuja, vai onko aivan huvia heitetty, sinne näyttöön?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Teuski
Re: C5 takaluukun lasi ym.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
betaromeo kirjoitti:Takaluukun lasin aukeamisesta varmasti täälläkin kirjoiteltu romaanin verran, mutta mikä yksinkertaisin tapa saada satunaiset aukeamiset pois? :) Noiden molempien lasit elävät aivan omaa elämää aukeamisen suhteen, onko viisaampi vain irroittaa piuhat solenoidilta, vai voiko yrittää jotain korjausta?
Liitin irti vaan.
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Minulla on edessä korjauslasku.Takaikkunan avausnäppi 69€ Johtosarjan korjausaikaa ei ole eroteltu kun on tehty muutakin. Pientarvikkeet 5€ Vedetty uusi ohut piuha lasin reunaan,lähtee vasemman saranan kohdalta katon välistä ja toinen pää avausnappiin.Eli tuskin on kovin ihmeellinen korjaus.
Teuski
Niin, toki korjatakin voi jos tuolle turhakkeelle näkee tarvetta. Korjasin itsekin nykyisestä ihan vaan huvin ja urheilun vuoksi :)
