bx gti bensansaanti ongelma
tumpelo
Viesti Kirjoittaja tumpelo »
Vuosi sitten jätin seisontaan gti:n (täystehonen 166hv) ja toimi hyvin. Nyt perskaale ei saa bensaa, testasin ruiskupumpun antamalla suoraan akulta virtaa(pyörii), sulakkeet on ehjät. Avaimesta starttaa kojetaulunvalot toimii muttei syötä löpöä. Mikähän rele tuota ohjaa? Mie en juuri sähköjen päälle ymmärrä joten jos kärsivällisesti joku opastas. Saa tulla paikanpäällekin neuvommaan (talli Ulvilassa) enkä kuvallisia ohjeita laita pahakseni.
"tumpelo" monessakin mielessä.
Xari
Re: bx gti bensansaanti ongelma
Viesti Kirjoittaja Xari »
Releen pitäisi olla siinä pelkääjän puolen lokasuojassa koneen jakopään kohdilla, aika isokokoinen rele, ainakin tavallisessa GTI:ssä.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
16Valvessa releitä on kaksi, toinen on suuttimien sähköille ja toinen pumpulle. Releen voi muistaakseni korvata tavallisella vaihtoreleellä ainakin tilapäisesti. Jos sillä toimii niin sitten rele on rikki. Releessä on diodi, jonka tinaukset irtoaa. Purkamalla kuori pois sen voi saada ehjättyä kolvilla. Nyt en sitten valitettavasti muista kumpi releistä tuli korjattua. Hyppylangallahan saa releen kannasta oikosuljettua virrat päälle pumppuun testausta varten.
Toinen vikapaikka mikä tuli eteen normi gti:ssä oli pumpun imuletkun hapertuminen kelvottomaksi. Ei nouse bensa silloinkaan.
tumpelo
Kiitos tedosta, vika löytyi.
avbx
Ilmeisesti oli se rele?
tumpelo
Ei ollu releessä vika vaan pumpun piuhoissa, ei saanut kontaktia, apu tuli kuitenkin tarpeen kun releet toimivat niin piti hakea vikaa eteenpäin.
