Xantia TD ja moottorin vikavalo
Putkimies22
Tänään kotia lähtestyttäessä syttyi moottorin vikavalo, veto hyytyi ja kone sammui kun kytkimen painoi pohjaan. Lähti vauhdista käymään mutta kävi huonosti. Pääsin pihalle ja siinä käynnistelin pitkään, sitten kävi hetken kunnes sama toistui. Pienen ihmettelyn jälkeen uusi yritys ja nyt jäi käymään, ei vikavaloja. Vika ei toistunut loppupäivän ajeluissa mutta tietti epäluulo luotettavuuteen pääsi syntymään.
Mikäs tuollaisen vikavalon voi sytyttää? Nuo vanhat diisselithän on aika mekaanisia vempeleitä ilman liikaa elektroniikkaa..
Kaapelimies
Re: Xantia TD ja moottorin vikavalo
kesädieselit tankissa?
Putkimies22
Kaapelimies kirjoitti:kesädieselit tankissa?
Kävi myös mielessä. En ole varma mitä mittarissa luki kun viimeksi tankkasin. muistaakseni se oli kuitenkin jo talvilaatua. Ja osaisiko se sytyttää moottorivalon?
Plösöilijä
Älyboxin maadotus teki temppuja omassa eikäynnistyny käynnisty ei käyny kävi
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Putkimies22
Saako vikakoodit luettua jollain kotikonstilla?
Putkimies22
Eikö näissä ole vielä periaatteessa ilman sähköjä toimiva moottori?
Plösöilijä
Niin luulin mäkin mutta.......
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Lieneekö muuta sähköä kuin sammutussolenoidi jota se älyboksi ohjaa...
Eikö tossa OBD toimi?
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
On niissä sähkönen ennakon säätö, toimii kyllä ilman sitäkin.
