Käyntihäiriö, C5 1.8 2002
Karri1
Viesti Kirjoittaja Karri1 »
Missä vika, kun auton käynnistää, niin tyhjäkäynnillä käy normaalisti, mutta kaasuttaessa imuäänet vaan kasvaa mutta kierrokset ei nouse.
Auto sammuu.
pekka karvonen
Re: Käyntihäiriö, C5 1.8 2002
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Avataampa arvailut :lol: Bensan saannissa vikaa? Suodatin tukossa/jäässä? Alipaineletkut riekaleina, imusarjassa vuoto? Vikakoodeja ei ilmeisesti vielä ole tullut?
Karri1
Ei tule vikakoodeja
pekka karvonen
No sitten häätyy toimeentua penkoon silmämääräsesti pellin ja auton alle. Lie ne alipaineletkut ja bensalinjasto helpoin tarkastella. Auto käyntiin ja nenä konehuoneeseen, muovit veks koneen päältä. Kuuluuko suhinoita tai sihinöitä. Ja joku poleskelleen kaasua. Start uppia vois kans kokeilla mutta noilla oireilla vois kuvitella että imuvuoto löytyy korvakopelollakin.
Voihan se olla bensapumppukin tai se suodatin. Näistä vois alotella jos ei pukkaa jonnekkin pajalle.
Karri1
Käy hyvää tyhjäkäyntiä, kaasua kun painaa kierrokset nousee 2000rpm ja sen jälkeen kierrokset ei nouse vaan tulee voimakas imuääni ja moottori käy vaikeasti.
betaromeo
Mielenkiintoiselta kuullostaa, joten heitetään arvaus yhden tiedetyn tapauksen perusteella. Imusarja halki, jos imu äänet kovat?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Varsinkin uudemmissa käynti sekoo jos on öljuntäyttökorkki löysällä,huohotinputki rikki,ja jopa jos öljytikku on päässyt nousemaan ylös.
Auto käyntiin ja kuuntelemaan mistä imuääni kuuluu.
Karri1
Vika luultavasti löytyi tukkoon menneestä katista, takapöntön kun irroitin niin silti putkesta ei tule pakokaasua koneen käydessä vaikeroiden 1500 rpm. Egr venttiilin kiinitys pultteja kun löysää niin sieltä virtaa pakokaasua koneen käydessä ulos niin heti ottaa hyvin kierroksia.
betaromeo
Karri1 kirjoitti:Vika luultavasti löytyi tukkoon menneestä katista, takapöntön kun irroitin niin silti putkesta ei tule pakokaasua koneen käydessä vaikeroiden 1500 rpm. Egr venttiilin kiinitys pultteja kun löysää niin sieltä virtaa pakokaasua koneen käydessä ulos niin heti ottaa hyvin kierroksia.
Hieno juttu! :) Tuollaiseenkin törmännyt, mutta se ei lähtenyt ollenkaan käyntiin. Siinä oli katin tuhonnut viallinen MAP anturi. Jos tarvitset, niin mulla ehjä katti purku-autossa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Karri1
Missä päin Suomea katti on ja paljonkos siitä pyydät.
