Citroen service ei toimi
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Toimiiko muilla?
Ei näytä kelpaavan tunnukset millään selaimmella..
Viimeksi käytetty puolivuotta sitten..
Salasana palautettu ja uusittu tänään pariin kertaan mutta ei näytä silti toimivan.. (viimeksikin oli jotain hikkaa ja uusi salasana alkoi toimimaan viiveellä.. mutta kuinka pitkällä ??)
powerage
Re: Citroen service ei toimi
Viesti Kirjoittaja powerage »
Kyllä toimii.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
vtsbx
Alla olava herjan antaa.. mitä lie tarkoittaa..??
Votre pays de connexion n'est pas celui configuré, veuillez contacter votre administrateur ( public.service@citroen.com )
Tai tuollaisen jos esim kieltä yrittää sivulla vaihtaa.. Poistuu kun tyhjentelee selaimmen
Un problème technique est survenu. Veuillez vous reconnecter ultérieurement.
A technical problem occurred. Please retry to connect later.
Un problema técnico ocurrió. Revise por favor para conectar más adelante.
Ein technisches Problem trat auf. Versuchen Sie bitte wieder, um später anzuschließen.
yvasd970 - cell01/clusters/oin01Ind_gp oin01Ind_gp//users/int00/data/oin00_03.profile
12/02/2017 10:21:24
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Minullakin näytti toimivan ja kieliäkin saa muuteltua, ihan peruskäyttäjänä rekisteröitynyt.
Jotain tuo ehkä maasta herjaa, muistaakseni se tunnistaa maan suoraan jostain (IP:n perusteella?), mitä jos kokeilee jostain muussa verkossa olevasta koneesta (kännykän kautta jaettuna tai kaverin luota)?
Tai mitä se näyttää maaksi, jos menee rekisteroinnin kautta yhden kliksun eteenpäin?
vtsbx
olli__o kirjoitti:Minullakin näytti toimivan ja kieliäkin saa muuteltua, ihan peruskäyttäjänä rekisteröitynyt.
Luuristakin kokeilin ja siinä herjasi väärää ID:tä tai salasanaa..
Rekisteröinnissä tarjoaa suomi maaksi kielestä riippumatta.. (kokeiltu norjalla ja britti lontoolla kielenä..)
Tili iänikuisen vanha mutta on yleensä pelittänyt kun muistanut salasanan tai käyttänyt uuden pyyntiä.
Kai sitten voisi joko kysäistä tuosta mailiosoitteesta mikä mättää,nörtit osaa usein englantiakin, virheilmoitus mukaan, mutta kannattaa mainita maa ja ehkä myös laittaa ip-osoite (ulospäin näkyvä vaikka tuolta http://whatismyv6.com/" onclick="window.open(this.href);return false;) tai sitten rekisteröityä uudella tunnuksella (mitäköhän vaatimuksia on tällä hetkellä?)
Japa
Viesti Kirjoittaja Japa »
Kokeile eri nettiyhteydellä. Minulla ei toimi työpaikalla, mutta kotona toimii. Ei toimi myöskään puhelimen kautta jaetulla nettiyhteydellä.
vtsbx
Ongelma ratkesi uusien tunnusten luomisella.. en tiedä mikä vanhoissa mätti..
