C5 I automaattinen sisävalo ei toimi
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
C5 sisävalo ei syty itsestään ovia avatessa. Napista syttyy ja avoimen oven tieto toimii.
Kynnysvalot (ei alkuperäiset) toimii.
Edit: ja nyt yhtäkkiä automaattivalot toimii... Outoa...
IJN
Re: C5 I automaattinen sisävalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja IJN »
Se on näitä tikitalisaatiojutskia... Sisävalot saa eri moodeihin ovea auki-kiinni vemputtamalla ja valokatkaisijaa painelemalla. Käsikirjassa ohje, yrittämällä ja erehtymällä olen saanut tuon aina takaisin tolkkuihinsa. Lisävivahteen näihin tuo se jos pakkasella yrittää avata vaikka takaovea mutta se onkin jäässä, ja sitten kun sää lämpenee se aukeaa hiukan omia aikojaan ja sen takia esim peilit ei käänny ajoasentoon lukitusta avatessa...
Teuski
Käsikirjan ohjetta tuli tavailtua, mutta oli sen verran kryptinen ettei siitä tullut hullua hurskaammaksi :)
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Mulla oli sama ongelma, mutta keksin, että olin jossain vaiheessa painanu keskimmäisestä valonapista valot pois päältä :) Ihan feature siis, olin vaan klähminyt päälle huomaamattani...
