C5 I kake, korjaus vai tarvike
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Ei sitten eilen illalla kaukosäädin toiminut vaikka kuinka painoi nappia. Avaimella aukeni kivasti. ;)
Ensimmäinen epäily tyhjälle patterille.
Vaan olikin säädin melko lailla täynnä vettä (ei kuulemma ollut pudonnut mihinkään ja lapsikaan ei tiennyt asiasta mitään :? )
Ei kun kuivaamaan. Vaan ei toimi enää uudellakaan patterilla. :(
Siis.
Uudet sisukset vai tarvikesetti tilalle?
IJN
Re: C5 I kake, korjaus vai tarvike
Viesti Kirjoittaja IJN »
Kokeilisin vielä: Paristo irti, piirilevy pihteihin ja reipasta puhallusta hiustenkuivaajalla, sitten nappien kontaktialueet piirilevyllä, nappien alapinnat ja pariston kontaktit puhtaaksi hangaten tulitikulla/hammastikulla, jännitteen tarkistus siitä uudestakin paristosta, kokoonpano ja testaus. Jos ei kunnon suolavettä ole ollut niin ei sen pitäisi hapettumia enempää tehdä lyhyessä kastumisessa.
XM Break
Kun ei ole tietoa kuinka pitkään vedet olleet sisällä... :cry:
Mutta kokeillaan :D
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ilman patteria voi kylmästi vaikka vesihanan alla putsata hammasharjalla. Ultraäänipesuristakin voisi olla apua.
XM Break
Ei herää millään....
Voipi olla että on käynyt pesukoneessa takin taskussa, vaikka tämähän on vain minun tyrmätty epäily.... :?
Siis tarvike :twisted:
vemuli
Viesti Kirjoittaja vemuli »
Kaukosäädin pitää sopeuttaa uudestaan. Googlaaminen kannattaa.
vemuli
Avain virtalukkoon, virrat päälle, 10 sekunnin painallus (en vain muista mitä nappulaa), virrat pois, avain pois virtalukosta, kuski & avain ulos autosta, ovi kiinni, kaken testaus.
Näin muistaakseni olen itse joutunut tekemään 1-koppaisessa muutamaan kertaan...
XM Break
Lukitusnappia painellaan vähintään kymmennen sekunttia virrat päällä.
Virrat pois ja pihalle.
Ovi kiinni ja kiroamista, kun ei mistään napista painamalla tapahdu mitään. :cry:
Auki-kiinni-auki......... :x
Ja.....välähdys maaseudun yössä. :D
Toimii!!!!!!!!!!
Kiitokset vihjeistä.
Ps. Vaimon työkaveri oli pudottanut avaimen käsiä pestessään altaaseen. Tunnusti :D
