Xantia Breakin takaluukku jumissa
Odyssee
Viesti Kirjoittaja Odyssee »
Osaisiko joku sanoa kuinka tuon jumiutuneen takaluukun saisi helpoiten auki. Ulkopuolelta selvästi kuulee kaukosäädintä käytettäen vivun liikkuvan mutta ei aukea, kahvasta ei myöskään ole mitään vaikutusta.
xantia break hdi -00, bfg 1300 -83
Teuski
Re: Xantia Breakin takaluukku jumissa
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Sisäkautta, lukko-osassa on meisselin mentövö reikä josta vääntämällä aukeaa. Näin ainakin muistelisin...
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Toinen on lukko rauta auki 13 mm lenkillä,sen saa auki
Odyssee
Ahaa, täytyykin mennä katsomaan.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Teuski kirjoitti:Sisäkautta, lukko-osassa on meisselin mentövö reikä josta vääntämällä aukeaa. Näin ainakin muistelisin...
Jep, pienellä meisselillä, sen reijän kuskin puolisessa reunassa on tanko jota sopivasti tökkäämäällä saa lukon auki.
Odyssee
Kiitokset hyvistä neuvoista, sen reiän kautta sai lukon auki, 13 mm ruuvi olikin ruostunut kiinni.
