Xantian kaukosäätimen elämä
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Haj
tuossa nyt muutamaan kertaan kolvaillut kasaan noita Luciferin suunnittelemia mikrokytkimiä kakkoskoppaisen avainkaukosäätimiin... Onko herrasväki kehitellyt jotain parempaa tapaa? Naittanut jotain muuta kaukosäädintä järjestelmään? Siirtänyt nappien sijoitusta isommilla mikrokytkimillä?
Plösöilijä
Re: Xantian kaukosäätimen elämä
Niitä modauksiahan on ollu kautta -aikain kiinan kake ja sen ohjainpömpeli rinnalle, löytyskö haulla?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Akaile
En halua lisälaitetta keskustelemaan keskuslukituksen yksikön kanssa, olen enemmänkin kiinnostunut onko joku onnistunut löytämään vastaavaa kaukosäädintä vaikkapa jostain toisesta mallista, jonka saa paritettua Xantian kanssa? eli siis virta-avain ajonestosiruineen olisi tarkoitus pitää samana, mutta se kaukosäätimen keskuslukon elektroniikka tuntuu sen verran sysipaskalta, että vaihtoehdot kiinnostaa em. rajoittein.
Plösöilijä
Mutku se ei keskustele muutaku kaken ja ovilukkojen kaa, mutta onnea etintään
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Kannattaa muuten uusia ne kaken nappien kumitkin silloin tällöin, tarvii käyttää paljon vähemmän voimaa kun ne on ehjät. Säästää varmaan niitä kytkimiäkin...
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Niitä mikrokytkimiä voi tukea vaikka epoksiliimalla. Hyvät kumit tosiaan helpottaa asiaa.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ne kumit taisi maksaa enemmän kuin kiinan kaukosäätimet, mutta onkohan ne kiinalaiset kuinka kestäviä tuohon hintaan, näkyy alta/yli kympin olevan (ilman postikulujankin Suomeen) ebayssä erilaisia malleja, haulla:
433.92MHz Universal Car Auto Vehicle Remote Central Kit Door Unlock Lock Keyless
Jotsain tuon näköisiä on ainakin käytetty, onkohan niissä jokaisessa sama vai eri koodi :)
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Car ... 1926887132" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
olli__o kirjoitti:Ne kumit taisi maksaa enemmän kuin kiinan kaukosäätimet
Piti ihan tarkastaa, 14,60e maksaa kumit ainakin kakkoskoppaseen, paketis on kaks.
Igor
Jeth kirjoitti:
Jaaha, hinta on taas noussut. Maksoi 14,40€ viime maaliskuussa. :lol:
Akaile
Pakko lisätä, kun tämä jälleen todistaa sen, että pienillä teoilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Muistaakseni 2010-2011 tienoolla, oisko ollut, Teuski lähetti mulle postissa Good willinä kaksi mikrokytkintä, kun omastani puuttui se toinen kokonaan silloin kun Xantiani ostin. Tuolloin tuli tuo oma korjattua ensimmäisen kerran ja nyt sitten puolivahingossa löysin pienen minigrip-pussin, jossa tämä toinen mikrokytkin edelleen oli tallessa. Korvasin sillä juuri vaimokkeen kaukosäätimestä kuolleen mikrokytkimen. Omassani tinaus oli pettänyt, ja nyt toimii jälleen molemmat kaukosäätimet. Näin ollen ei voi kun kiittää lähes 7 vuoden takaisesta lahjoituksesta ja kehua Patonkia.
Ei muuta kuin kohti nappikumikauppaa niin saa loppusilauksen noihin molempiin. 8-)
Teuski
Tosiaan, ne kytkimet olivat peräisin vanhoista Ericssonin puhelimista ja taisivat olla ihan samanlaisia alkuperäisten kanssa. Harmi, kun noita ei enää ole, aikanaan noita puhelimenraatoja oli kasapäin...
Eihän kytkimetkään kalliita ole kun oikeanlaisen löytää.
Jos piiriöevyn täpät ovat revenneet irti kytkimen mukana, voi kytkimen liimata paikalleen ja kytkeä hyppylangoilla oikeaan paikkaan...
olli__o
Jeth kirjoitti:
En tarkoittanut etta tuokaan kallis olisi, mutta kiinan massatavarat on oskus vaan niin halpoja, nuokin usein reilusti alle kympin: kakaksi kaukosäädintö, johdotus ja keskusyksikkö (tuskin sentään paristotkin kuulu hintaan) ja postikulut Suomeen 0 € (mietin joskus sähköpolkupyörän säädintä. pitäiskö mittailla ja korjata, ei tarvinnut: uusi maksoi 12 €, tosin siihen päälle taisi tulla postikuluja melkein saman verran)
Akaile
Nyt Teuskinkin varanappuloista loppui elämä, eli ei enää palauttanut mikrokytkin itseään ylös. Eipä siinä paljon uusi painokumikaan auttanut. Vaan mitäpäs seuraavaksi? Ajatus oli, että kolvaan piirilevyyn johdonpätkät ja tuon ne mikrokytkimet kokonaan ulos sieltä kaukosäätimestä ja taiteilen ne vaikka siihen kaken isompaan kylkeen kiinni.
Partcolta löytyikin pinta-asennettavia mikrokytkimiä ja tämän linkkini kytkimet ovat juuri sen kokoiset, että se kytkin jää näppärästi siihen kumin asennuspinnan tasalle. Eli pienet johdot piirilevyltä kytkimiin ja kytkimet vaikka kuumaliimalla kakeen kiinni. Patterin pystyy edelleen vaihtamaan normaalisti, mutta piirilevyä ei voi ottaa ulos avaamatta liimausta. Sepä ei haittaa, sillä nyt kun piirilevyyn ei enää kohdistu kytkimistä vääntöä niin avaukselle ei pitäisi olla niin suurta tarvetta. Toimii, voin suositella!
http://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniik ... 1-smd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
