Dodge Ram Pick up 5.9 Cummins Automaatti 4x4
Jutustelua muiden ajoneuvomerkkien harrastamisesta
betaromeo
Tuli muutama päivä tutkittua otsikon mukaista laitetta, joka ei ole viimeiseen 3v kytkenyt over driveä, eikä turbiini lukkoa. Muutenkaan laatikosta ei ole löytynyt kuin 2 vaihdetta, mutta sillä ei ole ollut mainittavaa merkitystä, kun voimaa on omiksi tarpeiksi. ;) Perään kun on laittanut trailerin ja kyytiin C5:n, niin kulku ei muutu mitenkään, paitsi jousitus alkaa hivenen jo toimimaan. Dieseli on sen sijaan maistunut kiitettävästi, Kokemäki-Lappeenranta-Kokemäki trailerin kanssa, niin 200L ei riittänyt! :lol:
Asiaan, eli tutustuminen amerikkalaiseen tapaan toteuttaa asioita. Autossa vielä normaali rivipumppu, mihin rakennettu sähköinen potikka, joka useammalla vivulla hoitaa sähköistä laatikkoa kaasupolkimen liikkeiden mukaan.
Dodgen korjaamo manuaali, mikä löytyi netistä, todella seikkaperäinen (1780) sivua. :o
Sieltä muutaman tunnin haulla löytyi tieto, että laatikon lämpöanturin ollessa viallinen, ei ykkönen, over drive ja turbiinilukko toimi YES ja uusi tunnistin paikalleen, kun vian pakko olla siinä. Ei kuitenkaan muutosta? Joku vuosi sitten oli jo pumpun kylkeen vaihdettu uusi potikka, joka ohjaa laatikkoa, mutta nyt siihen löytyi jo arvotkin 1voltti tyhjäkäynnillä, jonka pitää nousta 2,2-2,9 volttia kaasu pohjassa. Se uusi potikka ei ollut ollenkaan samalla kartallakaan arvoiltaan, joten vanha paikalleen ja nyt oltiinkin jo niin lähellä, että alkoi säädöt riittämään.
Seuraava hauskuus tuli, kun säädettävän tangon pituus pitää olla tarkalleen 126,5 mm, kun kaikki muu autossa ei ole edes tuuman tarkkuudella. ;)
Se saatiin aika liki ja kokeilemaan toivoa täynnä ja edistystä olikin tapahtunut, kun ykkönen löytyi ja turbiinilukkokin alkoi löytymään, mutta over drive ei vieläkään. Hetki sähköisen over drive napin näpyttelyä ja sehän toimi, mutta niin, että painat napista ja oranssi valo kun palaa, niin silloin menee vasta päälle? Eli nyt se toimii, mutta aina off tilassa, kun käynnistää auton ja vasta kun laatikko lämmennyt, niin voi kytkeä sen päälle? Amerikkalainen nähtävästi ajatellut, että kun perässä kolme huonetta ja keittiö, niin oma valinta, jos rikkoo laatikon over drivellä? Hauska nähdä miten vaikuttaa kulutukseen ja luulen, että ei olisi tullut omalla älyllä kuntoon, mutta naapurin Janne oli se viisaampi ja itse kohtuullinen appari.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
