Xsaran avainperälukitus
Hello tietäjät.
Kertokaas mikä voisi olla vikana kun Xsara -05 hodari oli kytkinrempassa ja akku tietty pois n. 6 tuntia ja sen jälkeen ei lukot aukea eikä myöskään lukitu avaimenperästä. Keskuslukitus ja kaikki muu toimii ihan kuten ennenkin, avaimella. Takakonttia samalla hieman eristelin äänieristyksen parantamiseksi ja siellä liikuttelin johtonippuja, en usko sen vaikuttavan. Patteri uusi avaimenperässä. Uskon jonkun kohdanneen joskus saman tilanteen. Vastauksista kiitollinen.
Jussi
Jussi
Re: Xsaran avainperälukitus
laita vielä ovet avaimella lukkoon oota 30sek avaa avaimella auto käyntiin nyt avain toimii sirut tunnistaa toisensa
Muistan kuulleeni joskus moisesta kikkailusta mutta.. Ovet lukkoon ja odotus, auto käyntiin... vastaaja tarkoittaa varmasti hyvää ja oikeaa keinoa mutta suoraan noilla ohjeilla olisin auton sisällä ikkunat auki... vai lukitsenko avaimella ovet, odotan 30 sec, avaan ovet ja käynnistän auton...niinkö, no kokeilen aamulla
Käännä virrat päälle ja pidä lukitusnappia 30sec pohjassa.
Ei onnistu ei. Jos en löydä avainkorttia missä koodi, se on pakko kysyä vehosta ja sieltä ei kysymällä saa mitään. Ja jos sen jostain saankin se täytynee koodata uudestaan omalla ohjelmalla, käsittäisin... Ja tämä kaikki tullee maksamaan sen verran, tai tulisi, jotenka ehkä tyydyn Motonet:in 39€:n kaukolukitus pakettiin jollaisen asensin ex Saxooni, ja toimii edelleen.
jaakkovaakko
Plgun ohjeella pidä lukitusnappi pohjassa ja käännä virrat päälle ja odota 30sec.
Turvakoodia et tuohon tarvitse jos auto muuten käynnistyy
Mulle kävi samalla tavalla edellisessä 02-Xsarassa (myös kytkinrempan yhteydessä...). Mikään muu ei auttanut kuin käynti merkkihuollossa jossa avaimet koodattiin uudelleen. Tämä operaatio vaatinee sen "oikean" työkalun/testerin.
Kustansi silloin muistaakseni noin 80 egeä (nyt en muista nollattiinko samalla antipöllön aiheuttamat vikakoodit).
