BX 4WD nelivedon sähköt
Löytyykö keneltän sähköjen kytkentäkaaviota 4-vetojärjeselmään, sulakkeelle tulee sähkö mutta ei syty merkkivalo eikä kuulu ääntä ilmeisesti maa-ohjaus??
BX GTI BX SPORT(projekti) BX VAN CX GTI CX GTI TURBOx2(Projekteja) CX Limousine td (projekti) 2CV HY BX 4WD Kombi AX1.1
- Kaapelimies
Re: BX 4WD nelivedon sähköt
Mihin lähetän? Onko perä torsenilla vai onko siinäkin lukitus? Lukkohan vedetään vaijerin välityksellä, vaijerin päässä on moottori joka saattaa olla rikki. Valo syttyy kun lukitus on kytkeytynyt, sille on jakovaihteistossa kytkin. Perää en ole tutkinut kun omassa on torsen joka ei ole lukittavissa.
Perä on kans torsenilla, missähän se vaijerinmoottori sijaitsee? (löytyy vähän heikosti ohjeita tuohon nelivetoon)
- Kaapelimies
Jakolaatikkoon menee kaksi narua, lukkomoottorin vaijeri ja lukittumisen merkkivalon sähköjohdot. Seuraamalla löytyy..
oottori oli näemmä tuola ilmanputsarinkotelon alla, vaijeri liikkuu käsin mutta sähköä ei tule moottorille (nappula toimii ja sulakkeelle tulee sähkö), onkohan tuolle jossakin vielä rele?
- Kaapelimies
Ei ole. Onko osotetta johon laitan materiaalia?
kiitoksia materiaalista kaapelimiehelle, kytkentäkaaviosta näkyii että siellä on vielä rele jossain, nyt pitää' vaan löytää missä se on
