C5 -04 2.0 bensiini vikakoodien luvusta
kumikameli
Elikä tuollaisesta vehkeestä luettiin vikakoodeja (mitä ei ollut) bluetooth laitteella ja Torgue pro ohjelmalla. Painoin kohtaa vikakoodien nollaus ja kaikki meni hyvin tuohon asti. Sit autoa käynnistämään ja eihän se meinannut millään käynnistyä. Sit vaan starttasin varmaan lähes puol minuuuttia ja väkisin se lähti käymään. Tän seurauksena alko herjaamaan airbagin viasta. No auto sammuksiin ja muutama kirosana ja uudeleen käynnistys. Nyt lähti ku palmun alta ja herjakin poistui. Kysymys kuuluu: Pitääkö tehdä jotain poppaskonsteja tuon vikakoodien luvun jälkeen ettei noin kävisi? eli onko jokin viive koska auton saa käynnistää?
pekka karvonen
Re: C5 -04 2.0 bensiini vikakoodien luvusta
Oisko käyny jännitteet alhaalla pitkän sahhuutuksen takia? Aiheuttaa kaikennäköstä nuissa.
kumikameli
Kysymys lähinnä oli miksi auto lähti huonosti käyntiin vikakoodien luvun jälkeen?
pekka karvonen
Tsori kehno oikolukutaitoni
olin lukevinani että mistäs bägivalo keksi syttyä? Pitää vielä pikalukuharjoituksia jatkaa
Omastani kun luettiin koodeja niin muistelen että ei startissa ollut ongelmaa nollauksien jälkeen vaikka elm327 vielä kiinni olikin. Olitteko käyttäneet konetta lyhyen aikaa ennen koodin lukua?
Kysymys on, että miksi auto lähti huonosti käyntiin. Ei ne vikakoodien luvut ja nollaukset siihen vaikuta.kumikameli kirjoitti:Kysymys lähinnä oli miksi auto lähti huonosti käyntiin vikakoodien luvun jälkeen?
kumikameli
Tässä tapauksessa kyllä vaikutti juurikin tuo vikakoodien luku. Auto lähti ennen lukemista hyvin käymään, sitten auto sammutettiin ja luettiin vikakoodit, ja tämän jälkeen se ei halunnut lähteä käymään.yason kirjoitti:Kysymys on, että miksi auto lähti huonosti käyntiin. Ei ne vikakoodien luvut ja nollaukset siihen vaikuta.kumikameli kirjoitti:Kysymys lähinnä oli miksi auto lähti huonosti käyntiin vikakoodien luvun jälkeen?
No se, että ongelma ilmenee samaan aikaan ei nyt tarkoita, että syy-yhteys on olemassa.kumikameli kirjoitti:Tässä tapauksessa kyllä vaikutti juurikin tuo vikakoodien luku. Auto lähti ennen lukemista hyvin käymään, sitten auto sammutettiin ja luettiin vikakoodit, ja tämän jälkeen se ei halunnut lähteä käymään.yason kirjoitti:Kysymys on, että miksi auto lähti huonosti käyntiin. Ei ne vikakoodien luvut ja nollaukset siihen vaikuta.kumikameli kirjoitti:Kysymys lähinnä oli miksi auto lähti huonosti käyntiin vikakoodien luvun jälkeen?
pekka karvonen
Ymmärsinkö oikein että sitikka oli lyöty tulille ja sammutettu vielä vilposalla koneella ja sitte lukastu koodit ja sitte sahhuutti käyntiin? Oisko venannostimet hetkeksi jämähtänneet kuten näisä taitaa olla tapana?
Jos se boksi nollaantui?
Pidäppäs virtoja päällä ja vaikka parkkeja ja sisäpuhallinta päällä suunnilleen saman aikaa tai vähän kauemmin mitä vikakoodien lukuun meni. Ja sitten kokeilet startata.
Epäilempä vaan että siellä on nyt akku niin huono, että tuo riitti jännitteen kyykkäämiseen. Se että jännitteet kyykkää, ei tarkoita sitä etteikö startti pyörittäisi - se voi hyvinkin pyörittää vielä, vaikka siellä on boksit sammuksissa, bägit sekaisin ym. Nuo on aika tarkkoja sille akun kunnolleen.
