BX GTi vanteiden kunnostus?
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Onkos kukaan tehnyt? alkuperäiset harmaat alut, jos hioisi vaan kolhut pois, tasaiseksi ja mataksi, Maston mainostaa K2 kilikalimaalia jonka pitäisi kestää? muuta vaihtoehtoa?
Kyllähän noita maalaavat ihan firmoissakin mut hinta ja lopputulos ei siltikään kaiketi aina ihan ihmeellinen? lasikuulapuhallus ja jauhemaali.
Esa66
Re: BX GTi vanteiden kunnostus?
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Propinta Lahti , saat vaikka kromipulverin. Ei noiden kanssa kannata itse leikkiä
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Liekö tuo kromiväri yleisesti saatavilla nykyisin jauhemaalaamoissa? Kestääkö siinä missä muutkin? Kiiltohan ei ymmärtääkseni oikeata kromia vastaa, mutta ei siihen ole tarvettakaan. C5 X7 vannesarja olisi tarkoitus ensi talven aikana kunnostuttaa kanttari-ihottumista.
C5 HDi 240 Tourer
Esa66
Netistähän noita kokemuksia ja kuvia kannattaa katsella ja maalamoista kysellä saatavuuksia/hintoja
Ihan siistit nuo "kromipulverilla" käsitellyt on, ei toki hyvin kromattuja/kiillotettuja vastaa. Mutta varmasti kestävämpiä :)
Xari
Kromipulveri olis yks konsti kunnostaa noi toiset vanhempikorisen vanteet, kiiltävät joista lakkaus irtoilee, kesäkäytössä kiilto ilmeisesti pysyy aika hyvin? talvikäytössä ainakaan ei.
Hiohan ne pitäisi jos oikein tehdään, ei jaksa, enkä tarvi noita enään, olis ylimääräisenä, ja
luovutus vain ja ainoastaan ykköskorisen beksin omistajalle.
aaltopelti_fun
Xari kirjoitti:Kromipulveri olis yks konsti kunnostaa noi toiset vanhempikorisen vanteet, kiiltävät joista lakkaus irtoilee, kesäkäytössä kiilto ilmeisesti pysyy aika hyvin? talvikäytössä ainakaan ei.
Muistaakseni joskus sain hilseilleitä lakkoja ihan maalinpoistoaineellakin lähtemään. Noissa vaan näyttäis olevan mustaa maaliakin, joka taitaa lähteä samalla käsittelyllä. Voisin ottaa haasteen vastaan noista tuohon ykköskoppaiseen GT Beksiin. Aluvanteita siihen ei vielä olekaan vaikka alkuperäiset GT:n pölykpselit sainkin - vaikkakin vähän haasteelliset korjata kiinnikkeiltään. Milläs valuutalla noista aluista vois kauppaa tehdä?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Xari
Hilseilleet lakat saa kyllä pois, alumiini alla on vain hapettunut ruvelle ja se pitäisi hioa kiiltäväksi.
Vanteilla nyt ei ole niinkään kummoista hintaa ole jos vaan niihin kuuluvaan autoon menee, pulteista pitäisi saada rahaakin, ne alkaa vissiin olla vähän kortilla, sopivia renkaita ei ole, päällä olleen noihin ylileveät menee noihin GTi:n vanteisiin.
Xari
Propinta 120€, aikatauluksi annettiin muistaakseni 2-3 viikkoa mut muistin näköjään väärin, 2kk ja risat.
Jälki on kelvollista, väri on ihan normi RAL-sävy ja ihan oikea, muoviset alkuperäisväriset keskikupit ei juuri erotu.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
http://rimfix.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; jälkiä nähneenä on ainakin hyvät.
Puhallus+pulverimaalaus on se paras ratkaisu imo
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Jeth kirjoitti:
Tälle plussapeukku täältä myös. Jopa rättärin teräspeltivanteista olen saanut hyviä tuloksia yo. kombolla.
