C5 I kattoluukun sopeutus
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Oli sitten illalla unohtunut femmasta kattoluukku auki, eikä se aamulla enää mennyt kiinni. Vähän matkaa meni kiinnipäin ja palasi takaisin täysin auki.
Sen jälkeen ei enää totellut säädintä. Irrotin akunkengän hetkeksi, ja sen jälkeen säädintä liikuttaessa väähn surahti. Sulaketta en siihen hätään alkanut etsimään, eikä suomenkielinen ohjekirja tietenkään tiennyt kattoluukusta mitään.
Siinä ihmetellessä huomasin, että säädinrullaa pystyy myös painamaan, mutta mitään ei tapahtunut. No, rulla ääriasennossa hetken painamisen jälkeen luukku alkoikin liikkumaan ja sain sen pysäytettyä kiinni-asentoon ja pääsin lähtemään töihin.
Ehkä pari kilsaa ajettuani en tietenkään voinut vastustaa kiusausta alkaa vähän kokeilemaan, ja luulen, että keksin sopeutustoiminnon tekemisen. Joku tietoa omaava voisi tietenkin vahvistaa asian ja samalla kertoa, mikä sulake kuuluu kattoluukulle :)
Käsittääkseni sopeutus menisi näin:
Rulla ääriaasentoon (täysin auki tai takareuna ylös, ei kiinni-asentoon), paina rullaa niin kauan, että luukku liikkuu rullan mukaiseen ääriasentoon. Toista sama toiseen suuntaan. Sen jälkeen toimi moitteetta.
...onneksi yöllä ei satanut :oops:
