Öljypohjien sopivuus bx/xm
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Muistanko oikein,että jossain oli alumiininen öljypohja?Lienee XM:ssä?Mutta olikos se niin,että sen voipi heittää suoraan,vaikkapa bexin Gti koneeseen?Tarkoitus on vähän kartoittaa virikoneen ulkonäkö asioita ;) Cituninghan näitä kävi aikoinaan läpi ja joitain kuvasarjojakin oli asiasta?
Putkimies22
Re: Öljypohjien sopivuus bx/xm
Esa66 kirjoitti:Muistanko oikein,että jossain oli alumiininen öljypohja?Lienee XM:ssä?Mutta olikos se niin,että sen voipi heittää suoraan,vaikkapa bexin Gti koneeseen?Tarkoitus on vähän kartoittaa virikoneen ulkonäkö asioita ;) Cituninghan näitä kävi aikoinaan läpi ja joitain kuvasarjojakin oli asiasta?
Jep, mm mun bexissä on nyt kiinni XM:n öljypohja
http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/Pu ... ewsIndex=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa66
Tulikos tällä alupohjalla lisää öljytilavuutta?Vai olikos se joku muu malli,meinaan sitä,että mahtuuko serie1 mallin kehtoon(näyttää ainakin syvemmältä)?Onkos tuossa öljynlämpöanturille paikka?
Putkimies22
Esa66 kirjoitti:Tulikos tällä alupohjalla lisää öljytilavuutta?Vai olikos se joku muu malli,meinaan sitä,että mahtuuko serie1 mallin kehtoon(näyttää ainakin syvemmältä)?Onkos tuossa öljynlämpöanturille paikka?
Kasvoi melkein tuplaksi :D Eli tulee alemmaksi.. Anturille ei ole omaa paikkaa mutta anturin saa ruuvattua tyhjennyspropun paikalle.
Kaapelimies
Ilmastoidussa beksissäkin on alumiinipohjallinen.
Esa66
Pitänee ostaa tuommonen XM öljypohja,noin niinku aluksi ;) Sit ei tarviikkaan hankkia kuin Gtin pata lähtökohdaksi ja pari pikku asiaa :lol: Kuinka korkealle pitäisi asettaa rima?
