Pariton määrä lisäkaukovaloja sallittu vai ei?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Joku lakimuutos piti tulla. Tuliko?
Ennen talvea pitää käyttikseen tehdä valoa lisää ja yksi LED-bar rekkarikilpitelineellä olisi helpoin ja siistein. Paljon noita näkee tien päällä jo, mutta oliko se nyt laillista nykyään vai ei? Suomessa, tarkennan vielä ja henkilöautoissa.
Teme
Re: Pariton määrä lisäkaukovaloja sallittu vai ei?
Viesti Kirjoittaja Teme »
Ei vielä
https://tekniikanmaailma.fi/autot/lisav ... le-valmis/" onclick="window.open(this.href);return false;
Huikko
Niin tuo on kuukauden vanhaa tietoa. Siksi kysyin onko asia kenties edennyt.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
En tiedä miten on edennyt, mutta on myös sellaisia, joissa on "kaksi yhdessä" ja molemmille omat merkinnät:
https://www.erikoistekniikka.fi/etusivu ... 010130212/" onclick="window.open(this.href);return false;
Saisikohan yksittäisiä asentaa myös päällekkäin molemmin puolin rekisrerikilpeä (jos vaikka häikäisisi nopeuskameroita :) )
Huikko
olli__o kirjoitti:En tiedä miten on edennyt, mutta on myös sellaisia, joissa on "kaksi yhdessä" ja molemmille omat merkinnät:
Päällekkäin asennus on sallittua nykymääräystenkin kanssa. Se on tarkistettu Trafilta viime syksynä.
Plösöilijä
Uudehko auto juuri näin oli 3kpl pyöreita lisävaloja nokalla, pitkiä led valoja ollut jo hyvän aikaa laillisuudesta en tiedä.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
olli__o
Reilu pari tuntia on saanut olla jo paritonkin määrä... (28.8.2017 alkaen)
http://www.iltalehti.fi/autouutiset/201 ... 3_oa.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
tästä päivästä lähtien sallittu. referenssi yhteenlaskettu 100 max
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
läjjeejä kirjoitti:tästä päivästä lähtien sallittu. referenssi yhteenlaskettu 100 max
Olihan se ennenkin 100 jo jokusen vuoden. Mutta ennen piti pareittain olla sama referenssi, nyt se kolmas saa olla eri referenssillä kunhan yhteensä on max 100.
Huikko
Itseasiassa kaikki saa olla eri referensseillä nyt.
