C5:n toosa
ealab
C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja ealab »
Onkohan paljon eroa Xantia 1.8 16V 2000 ja C5 II 2.0:n toosilla. Siis päisin sopimisella.
svc
Re: C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja svc »
Riippuu siitä, mitä toosalla tarkoitat. Minulle toosa tarkoittaa jotain laatikkoa. Esim televisio oli Tampereen suunnalla "toosa".
Jenkkakonettako meinaat?
Plösöilijä
Re: C5:n toosa
Tässä kyseisessä tapauksessa Uskoisin tarkoitettavan vaihdelaatikkoa? 8-)
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
olli__o
Re: C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Jos on manuaalivaihteistosta kyse, niin tuskin sopii ihan suoraan, noissa lienee eri lootakin BE3 ja BE4, jotka kyllä muuten on aika vaihdantakelpoisia, mutta muistelen täälläkin olleen tarinaa kun joku yritti pösön laatikkoa Citikkaan, eikä kiinnitysten paikat olleet samanlaiset valussa.
Lisäksi veikkaan että kytkimen tyyppi on erilainen, sekä vaihdevivusto. Kytkinkoppa sopinee lohkoon (XU/EW), kaikki muu on arvoitusta?
Sovittelemalla tietysti sopii mikä vaan.
Teme
Re: C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja Teme »
olli__o kirjoitti: muistelen täälläkin olleen tarinaa kun joku yritti pösön laatikkoa Citikkaan, eikä kiinnitysten paikat olleet samanlaiset valussa.
Näin on AM6:ssa
catmatti
Re: C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Mix nää pitäis naittaa?
svc
Re: C5:n toosa
ealab kirjoitti:Onkohan paljon eroa Xantia 1.8 16V 2000 ja C5 II 2.0:n toosilla. Siis päisin sopimisella.
Tuskin menee päikseen.
Xantian BE3/5
Kytkin 200 mm
Perävälitys 19x79 (1:4,16)
Vaihdekeppi vivustolla
C5:n BE4/5
Kytkin 230 mm
Perävälitys 17x71 (1:4,17),
Vaihdekeppi vaijereilla
C5:n 1.8 ja 2.0 versioissa moottori on EW-sarjaa, Xantian 1.8 on XU7JP4-sarjaa, jotka on kallistettu kohti rintapeltiä. EW-moottorit ovat pystyssä, joten kytkinkopassa voi olla eroa.
Vetoakselien erot löytynevät Servicestä. Vaihteiden välitykset ovat vielä vähän hakusessa. Oletan, että 1.8:n välitykset ovat hieman tiheämät kuin 2-litraisessa.
Jos kytkinkoppa sopisikin, vaihdevivusto ja nopeusmittari aiheuttanevat seuraavaksi eniten askartelua. C5:ssä nopeustieto luetaan väylätietona takapyörien ABS-antureilta, joten vaihteiston kyljessä ei tarvita erillistä pulssianturia. Liekö C5:n laatikossa edes paikkaa anturille?
uuno
Re: C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja uuno »
Uunona minä ajattelin radiota....
oddjob58
Re: C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
uuno kirjoitti:Uunona minä ajattelin radiota....
:lol: :lol: :lol: Niin miekiin...
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
Xari
Re: C5:n toosa
Viesti Kirjoittaja Xari »
Toosavinkkiä :mrgreen:
ealab
Re: C5:n toosa
Kiitos vastauksista!
