C5:n toosa
C5:n toosa
Onkohan paljon eroa Xantia 1.8 16V 2000 ja C5 II 2.0:n toosilla. Siis päisin sopimisella.
Re: C5:n toosa
Riippuu siitä, mitä toosalla tarkoitat. Minulle toosa tarkoittaa jotain laatikkoa. Esim televisio oli Tampereen suunnalla "toosa".
Jenkkakonettako meinaat?
- Plösöilijä
Re: C5:n toosa
Tässä kyseisessä tapauksessa Uskoisin tarkoitettavan vaihdelaatikkoa?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Re: C5:n toosa
Jos on manuaalivaihteistosta kyse, niin tuskin sopii ihan suoraan, noissa lienee eri lootakin BE3 ja BE4, jotka kyllä muuten on aika vaihdantakelpoisia, mutta muistelen täälläkin olleen tarinaa kun joku yritti pösön laatikkoa Citikkaan, eikä kiinnitysten paikat olleet samanlaiset valussa.
Lisäksi veikkaan että kytkimen tyyppi on erilainen, sekä vaihdevivusto. Kytkinkoppa sopinee lohkoon (XU/EW), kaikki muu on arvoitusta?
Sovittelemalla tietysti sopii mikä vaan.
Re: C5:n toosa
Näin on AM6:ssaolli__o kirjoitti: muistelen täälläkin olleen tarinaa kun joku yritti pösön laatikkoa Citikkaan, eikä kiinnitysten paikat olleet samanlaiset valussa.
Re: C5:n toosa
Tuskin menee päikseen.ealab kirjoitti:Onkohan paljon eroa Xantia 1.8 16V 2000 ja C5 II 2.0:n toosilla. Siis päisin sopimisella.
Xantian BE3/5
Kytkin 200 mm
Perävälitys 19x79 (1:4,16)
Vaihdekeppi vivustolla
C5:n BE4/5
Kytkin 230 mm
Perävälitys 17x71 (1:4,17),
Vaihdekeppi vaijereilla
C5:n 1.8 ja 2.0 versioissa moottori on EW-sarjaa, Xantian 1.8 on XU7JP4-sarjaa, jotka on kallistettu kohti rintapeltiä. EW-moottorit ovat pystyssä, joten kytkinkopassa voi olla eroa.
Vetoakselien erot löytynevät Servicestä. Vaihteiden välitykset ovat vielä vähän hakusessa. Oletan, että 1.8:n välitykset ovat hieman tiheämät kuin 2-litraisessa.
Jos kytkinkoppa sopisikin, vaihdevivusto ja nopeusmittari aiheuttanevat seuraavaksi eniten askartelua. C5:ssä nopeustieto luetaan väylätietona takapyörien ABS-antureilta, joten vaihteiston kyljessä ei tarvita erillistä pulssianturia. Liekö C5:n laatikossa edes paikkaa anturille?
Re: C5:n toosa
uuno kirjoitti:Uunona minä ajattelin radiota....
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
2 Xsara farkkua
Re: C5:n toosa
Kiitos vastauksista!
