C5 2.0 Hdi II korisen ilmastointi
betaromeo
Ilmastointi ei lähde päälle! Omasta katkaisijasta kun koittaa, niin näytössä lukee ainoastaan AC/OFF, ei vaihda sitä?
Järjestelmässä on ainetta, mutta ei tietoa miten paljon? "Kiina Lexia" ei anna vikakoodeja, mutta en ainakaan löytänyt, mistä olisi päässyt testaamaan eri komponenttejä. Matalapaine puolen venttiilin kertoo toimivan, jos ottaa pistokkeen irti, mutta korkeapainetta ei löydä, vaikka valikossa sellainen on. Onko autossa edes sitä, kun en pikaisella estimisellä sellaista löytänyt ja jos on, niin missä?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
powerage
Re: C5 2.0 Hdi II korisen ilmastointi
Viesti Kirjoittaja powerage »
Siis ööh, oletko kokeillut laittaa auton menuvalikosta ilmastoinnin päälle?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
betaromeo
powerage kirjoitti:Siis ööh, oletko kokeillut laittaa auton menuvalikosta ilmastoinnin päälle?
Kun painan CLIM napista, niin näyttöön tulee AC/OFF, mutta en saa sitä muuttumaan ON asentoon?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
powerage
Paina menu napista, valitse ilmastointi ja se ON asentoon.
C4 I 1.6 16V
betaromeo
powerage kirjoitti:Paina menu napista, valitse ilmastointi ja se ON asentoon.
Kun näyttöön tulee activ aircondition ja painan OK, ei tapahdu mitään.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Aineet vähissä, melko varmasti.
betaromeo
catmatti kirjoitti:Aineet vähissä, melko varmasti.
Näin hiukan itsekin epäilen, mutta inhottava mennä täyttämään, jos siellä onkin jotain muuta, niin päästä aineet pois ja korjaa sitten ja täytä taas uudestaan. Elämä koostuu pienistä yllätyksistä Citikoiden kanssa ja saattaisi olla isompiakin vastoinkäymisiä näin hienona kesäpäivänä? :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
betaromeo
Ilmastointi alkoi pelittämään! :) Syynä toimimattomuuteen järjestelmän yli täyttö, laittoi jostain korkeapaine puolelta jumiin?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
catmatti
Mistä ihmeestä sitä tökköttiä sinne liikaa till?
betaromeo
catmatti kirjoitti:Mistä ihmeestä sitä tökköttiä sinne liikaa till?
Sitä tässä ollaan hiukan kanssa ihmetelty? Olisiko edellisellä kerralla täyttäjä jättänyt ensin tyhjentämättä järjestelmän ja vaan painanut 625g ainetta lisää? Todettu sen jälkeen, ettei kompura pelitä ja jätetty homma siihen.
Näitä seppiä on niin monenlaisia. Parasta aikaa laittelen C5:n etupyörän laakeria, joka oli oikein Citroen pajalla ollut laakerin vaihdossa. Entisen omistajan hakiessa auton pois, oli ilmoitettu ABS:n olevan viallinen, no olihan se, kun laakeri asennettu väärin päin. :?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
catmatti
Kyllä näitä saa ihmetellä! Tuo rautajousi minkä ostin, niin siinä oli myös vaikka mitä virityksiä ja kuitit boka hommasta, voe helvata sanoi meikäläinen kun niitä tutkisteli, että kehtaavat jymäyttää!
betaromeo
catmatti kirjoitti:Kyllä näitä saa ihmetellä! Tuo rautajousi minkä ostin, niin siinä oli myös vaikka mitä virityksiä ja kuitit boka hommasta, voe helvata sanoi meikäläinen kun niitä tutkisteli, että kehtaavat jymäyttää!
Tähän kait tämä maailma on menossa, ei kenenkään tarvitse kantaa vastuuta tekemisistään, tai puheistaan?
Laakerin vaihdon jälkeen voi kertoa, että ABS antaa ihmeellisiä lukuja, kun laakeri väärin päin.
Trump voi sanoa, että Japanin pääministerin rouva ei puhu lainkaan englantia, vaikka pitänyt sujuvasti pitkiä puheitä englanniksi. :)
Patongissa voi sanoa Mersun huijaavan päästöistä, joka kumotaan täysin, mutta oletko ikinä huomannut kenenkään edes pahoittelevan väärän tiedon antamista? En ainakaan minä!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
