C5 2.0 2007 kiristimen värinä
Viesti Kirjoittaja ealab »
Nyt huomattu, että moniurahihnakiristin värisee. Olisiko syynä Xantian tapaan kampiakselisiivan vika? Ajettu vasta 140tkm. Vaihdoin juuri tulpat, oli ehkä eka kerta, kuten ilmansuodattimissakin. Jäljistä päätellen.
Kaapelimies
Re: C5 2.0 2007 kiristimen värinä
Väriseehän se, siksi se on jousikuormitteinen. Niin Xantiassa kuin vitosessakin. En ole ainakaan itse ymmärtänyt aiheesta stressata.
Reino Ranskanleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Ranskanleipä »
En omassani samanlaisessa ja ikäisessä kummempaa värinää havainnut.Saattaa olla että kampiakselipyörän vulkanointi ehkä vähän antanut periksi.Vaihdoitko kiristinpyörän uuteen?Sekään ei mitään tarkkausvalua näytä olevan kun uutta katselin.Semmoinen havainto tuli tehtyä,että on kiinnityspultissa vääräänkätiset kierteet ..
Vasta neljäs C5-päivä alussa..... :) Ja vasta nyt nuo em. perushuollot. Tulpat nyt Bosch FR 8 SC+42. Seuraavaksi jarrut, nesteineen. Jäähdytysneste myös. Sisäilmansuodatinkin oli täynnä! Uudet kesärenkaat jossain vaiheessa. Jousipallotkin.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ensimmäinen toimenpide mikä kannattanee tehdä II-koppaseen C5 on lämmityslaitteen läppämoottoreille vastukset. Säästöä tulee ko. virityksellä 700-800€ tai omaa aikaa pari päivää.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Reino Ranskanleipä
Vaihdelaatikon öljynvaihtoa tänään (al4) sekä tulpanvaihto.Postitäti toi just kynkkien korjausetit ,Puolasta tilasin.Eilen toi xantian 70 bar kuulat eteen.Poweragelta kyselen onko ne 500/40 hyvät taakse laitettavaksi.?Yritin tilailla mutta eivät haluneet lähetellä,kun kama taisi olla loppu,rahat tuli takaisin.Minkä merkkiset omat kuulasi ovat?
c5 -07 2.0
powerage
500/40 palloissa voisi olla jopa enemmän painetta +50bar? tulisi autosta ehkä minun makuun parempi. Pallot ovat IFHS valmistamat. Kannattanee tehdä uusiin palloihin viisteet.
C4 I 1.6 16V
Plösöilijä
Kiristimen värinä eipä,värise eikä tärise omassa on kyä ykköskoppa mutta........ tuskin kuuluu hirveesti väristä?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Hmmh.. ei taida vihreät kuulat mahtua II-koppaisen etupäähän? En siis tarkoita Fazerin... Seuraan kiristimen liikkeitä, heti alkuunsa en huomannut.
powerage
Xantian pallot (450cc) mahtuu eteen, kun vähän paisuntasäiliötä operoi eteenpäin. Jos palloissa on täyttövettiilit voi olla että ei sovi.
C4 I 1.6 16V
Ahdas paikka on myös vasen puoli. :)
powerage
Molemmille puolille menee, ainakin ilman täyttöventiileitä olevat pallot.
C4 I 1.6 16V
Ootteko, II-koppaiseen vaihdelleet. Katsoin, että liian ahdasta, vasemmalla sulakerasia pitäisi ainakin irrottaa, siirtää laiton ajaksi, vastaavasti oikeallakin? Venttiilipalloja olisi.
powerage
Kyllä on omassa II-koppasessa, Xantian 70 bar vihreät kuulat edessä. Ainut jota joutuu siirtämään on paisuntasäiliö. Minun palloissa ei ole täyttöventtiileitä. Mainitsin jo aiemmin että venttiilien kanssa ei ehkä mahdu.
Alla video I-koppasista jossa on vihreät kuulat:
https://www.youtube.com/watch?v=qWd4lyNyNwQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=4VwIcfDbusI&t=65s" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilaa on saman verran I ja II koppasissa.
C4 I 1.6 16V
