C8 ei käynnisty
Jantroen
C8 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jantroen »
Hei.
Tänään, kun piti lähteä liikenteesen, kävi niin, että auto starttasi, mutta kävi vain muutaman sekunnin ja sen jälkeen sammui.
Uudelleen kokeiltuna, en saanut moottoria edes lupaamaan. Startti pyöri kyllä. Ihan puskista tuli tämä vika, eikä valoissa tai ajotietokoneessa näy mitään outoa.
Auto on siis v. 2005 Citroen C8 2,0 bensakoneella.
Kaikki ideat tervetulleita.
betaromeo
Re: C8 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Aloitetaan sillä, että kuullostele surahtaako bensapumppu, kun käännät virrat päälle!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jantroen
Re: C8 ei käynnisty
betaromeo kirjoitti:Aloitetaan sillä, että kuullostele surahtaako bensapumppu, kun käännät virrat päälle!
Niin hyvin kun minä ymmärrän, niin kyllä. Kun laitan virrat päälle, kaikki vaikuttaa normaalilta.
betaromeo
Re: C8 ei käynnisty
Hiukan vaan viittaisi bensa pulaan, kun ekalla startilla hörähti ja sen jälkeen ei enää. Voit tietysti tarkistaa asian myös niin, että otat moottoritilasta ohuehkon putken irti, mikä pikaliittimellä kiinni. Tunnistat oikean putken siitä, että siinä samanlainen venttiili, kuin renkaassa. Putki irti, siihen rätti suojaksi ja joku kääntää virta-avaimesta, jos tulee bensaa, niin se puoli kunnossa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jone2
Re: C8 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jone2 »
Tarjoan taas "liimaventtiiliä" viaksi. Kokeile startata järjettömän pitkään!
betaromeo
Re: C8 ei käynnisty
Jone2 kirjoitti:Tarjoan taas "liimaventtiiliä" viaksi. Kokeile startata järjettömän pitkään!
Jos tuota kokeilet, niin pidä kaasu pohjassa starttauksen ajan.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jantroen
Re: C8 ei käynnisty
Tuo järjettömän pitkä starttaus kaasu pohjassa herätti moottorin eloon. Käy todella huonosti ja meinaa tukehtua, mutta käy. Tämä on jo edistysaskel. Kiitokset molemmille vastaajille, en olisi arvannut tuota itse tehdä.
