C5 II ilmastoinnin kondensioveden poisto putki?
betaromeo
Mistä kohtaa suurinpiirtein löytyy tuo putki, kun taitaa olla tukossa, etulattiat lainehtii vettä.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
läjjeejä
Re: C5 II ilmastoinnin kondensioveden poisto putki?
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
oikealla puolella etulattiamaton alla siinä putkessa on sisällä pieni muovinen spiraali kun on tarpeeksi likaa tukos tulee siihen spiran kohtaan lammityslaitteen sisään mahtuu jopa pari litraa vettä hölskymään joten pieni astia ennen letkun pois ottoa niin vedet ei tule lattialle
kun putki on puhdistettu ja laitettu paikoilleen matot suurin piirtein kuivat niin auto käyntiin ilmastointi päälle lämmöt täysille sisäkierto päälle ja anna käydä kuivaa itse itsensä
betaromeo
läjjeejä kirjoitti:oikealla puolella etulattiamaton alla siinä putkessa on sisällä pieni muovinen spiraali kun on tarpeeksi likaa tukos tulee siihen spiran kohtaan lammityslaitteen sisään mahtuu jopa pari litraa vettä hölskymään joten pieni astia ennen letkun pois ottoa niin vedet ei tule lattialle
Kiitos vinkistä! Löytääkö ulkopuolelta pohjasta putken pään. jos koittaisi paineilmalla varovasti aukaista?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
läjjeejä
pohjamuovin alla oikealla puolella .turhaan puhallat tukoksen aiheuttajaa lämmityslaitteelle päin tukkii kohta uudelleen tukos kuitenkin siinä muovispiraalissa joka on poistoputkessa sisällä
betaromeo
läjjeejä kirjoitti:pohjamuovin alla oikealla puolella .turhaan puhallat tukoksen aiheuttajaa lämmityslaitteelle päin tukkii kohta uudelleen tukos kuitenkin siinä muovispiraalissa joka on poistoputkessa sisällä
OK, kaivetaan putki esille ja tehdään homma kunnolla! :) Kiitos!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Mikäs mokoman spiraalin tarkoitus oikein on, voiko sen poistaa jos siitä on vain haittaa?
läjjeejä
spiraalin tarkoitus on pitää tuo vedenpoistoputki muodossaan ettei mene ns littuun kun on jalkatilassa maton alla
Viesti Kirjoittaja Teuski »
läjjeejä kirjoitti:spiraalin tarkoitus on pitää tuo vedenpoistoputki muodossaan ettei mene ns littuun kun on jalkatilassa maton alla
Sisäinen Nostradamukseni ennustaa, että ketjun aloittajalla on kohta vähän sanottavaa sitikan suunnittelusta ;) :D
betaromeo
Nostradaamuksesi ennustus ei mennyt aivan pieleen, mutta maailmassa on asioita joille ei vaan voi mitään, kuten Citroenin suunnittelu. :)
Herkempi äkkiä sahaisi ranteet auki ja antaisi vaan valua kuiviin. Itse olen koittanut repiä kaiken huumorin irti näistä suunnittelun helmistä ja jos sekään ei auta, niin tallilla pitää olla ääri tapauksia varten pieni pullo Pernod juomaa ja Gauloise savukkeita, niin vot!
Eilen keskustelu kääntyi C5 I ja II korisen Braken takaluukun toimintaan. Kuinka se on voitukaan tehdä niin päin persettä ja joka kohdasta?
Aloitetaan vaikka sähköjen tuonnista haitarikumin kautta, no hetken sitä auottua, niin onhan sieltä johdot poikki. Ennen kuin ne saanut korjattua, etsi aina sopiva harjanvarsi, jotta saat sen luukun pysymään ylhäällä, jotta löytäisit pistokkeen, mistä saisit johdot kätevästi käsiisi, se ei ole vielä selvinnyt, missä se on?
Pikkuista voitonriemua tuntien, luulet jo kaiken toimivan, no ei. Takalasihan on alunperin suunniteltu aukeavaksi, mutta 99% takuulla näin ei tapahdu.
Pääasia olisi kuitenkin, että se pyyhkijä edes toimisi, no ei sekään, vaan lasin läpiviennin akselihan on aivan yhtä puuta. Muutaman tunnin ähräämisen jälkeen, noin fifty fifty todennäköisyydellä, sen voi vielä saada herkistettyä todetakseen moottorin palaneeksi.
Kiukku päissäsi pamautat luukun kiinni, sen pyyhkijän kammetessa lasia vinoon, se osuu takalyhtyyn ja lasi paskana.
Ei hätää, siihen voi "jeesusteipillä" taiteilla muovin, jonka asentaminen onkin helppoa, kun se pyyhkijän varsi on jo katkennut aikoja sitten.
Se takalasin hajoaminen ei lopulta niin harmitakkaan, sillä siitähän olikin jo irronnut lasilämmityksen virran syöttö jo aijemmin.
Tarkemmin tarkasteltuasi tätä hiukan haasteellista takaluukkua huomaat rekisterikilven valojen ja luukun aukaisun päällä olevan listan nitkunneen niin paljon, että maalithan siitä jo karisseet ympäriltä ja alkaneen ruostumaan.
Näillä mietteillä tänään katselemaan, voisiko ihminen kuitenkin elää ilman Citroeneja? :D Ehkä ei kuitenkaan, vaan lähteä reippaana etsimään sitä kondenssioveden poistoputkea, johon on pitänyt laittaa spiraali sisälle, jotta se ei mene maton alla lyttyyn!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
betaromeo
Homma hoitui! :) Selvisin vähällä, kun sen kaukalon reikä tukossa, pelkkä konsolin sivuverhouksen irroitus ja ruuvarilla kerran tökkäisi. Alkoi heti tulemaan vettä ja äkkiä putki takaisin paikalleen, niin valui hienosti lattialle vedet, jota olikin ainakin 1½ litraa kaukalossa.
Ei tarvinnut edes ihmetellä sitä spiraalia putkessa. ;)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Erikoisia ratkaisuja näistä löytyy kyllä, mutta minusta tuo lytyyn painumisen estävä spiraali on hyvä keksintö. Usein vaan käy niin, että kun tarpeeksi tulee vastoinkäymisiä, niin ennalta vieraat ratkaisut tyrmätään heti.
betaromeo
Aapeli kirjoitti:Erikoisia ratkaisuja näistä löytyy kyllä, mutta minusta tuo lytyyn painumisen estävä spiraali on hyvä keksintö. Usein vaan käy niin, että kun tarpeeksi tulee vastoinkäymisiä, niin ennalta vieraat ratkaisut tyrmätään heti.
Olen myös törmännyt ratkaisuihin, jossa putki kova ja kuljetettu reittiä, missä sen päälle ei tule juurikaan painoa. ;)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
