C5 2.0 bensa AL4 automaatin öljynvaihtohavaintoja
mikauusi
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
Moi
Vaihdoin em askiin teboilin öljyt koska vaihtaminen oli aika kulmikasta. Tokikaan en tiedä millainen se on uutena ollut. Nyt kilsoja 119000.
Tein vaihdon täällä olevan ohjeen mukaan. Ohessa pari havaintoa, joihin mielellään saapi kommentoida.
- vaihdettuani öljyt tein kierroksen autolla ja aski toimi kuin unelma. Pihaan päästyäni avasin ohjeen mukaan tulpan koneen käydessä ja päästin ylimääräiset pois. Uusi kierros ja aski toimi huonommin kuin ennen ylimääräisten pois valutusta.
Haynesin korjausopas sanoo Al4 askin täyttömääräksi 4.5
litraa vaikka yleisesti puhutaan 3 - 3.5 litrasta.
Tietenkään en voi tietää oliko alkuperäinen määrä öljyä oikein....
Mutta mitä tapahtuu jos askissa on hieman liikaa öljyä?
Edit: ekalla tyhjennyksellä ulos tuli se 3 litraa.
Teuski
Re: C5 2.0 bensa AL4 automaatin öljynvaihtohavaintoja
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Turbiiniin jää öljyä, siksi se ero.
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Ja se 3.0 litraa on just oikea määrä mikä sinne tarvii tyhkennyksen jälkeen lisätä.
mikauusi
Ihmetyttää vain se, että parin kolmen desin ylitäytöllä vaihtaa paremmin kumpaankin suuntaan.
Mutta olisiko tuosta ylimääräisestä öljystä jotain haittaa?
eju
Viesti Kirjoittaja eju »
Meillä huuhtelulisäys 3,6 l.
Oliko sulla auto varmaan suorassa ?
Lisää 1 dl kerralla kunnes toimii moiteetta.
Öljyn vaihto saattaa saada jotain likaa liikkeelle ja tökkii.
Uusi huuhtelu jahka olet ajanut jonkin aikaa.
