Päivän pahennus
Esa66
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mites nämä paskahuussi-ihmettelyt ovat zx siirtyneet :mrgreen:
Tulsku
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Esa66 kirjoitti:Mites nämä paskahuussi-ihmettelyt ovat zx siirtyneet :mrgreen:
Onko tähän nyt ihan pakko vastata? :mrgreen:
kokemjne
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:shock: nyt on pakko arvioida nuo jutut satakuntalais lounais-suomalaisiksi kun savolainenkaan ei tajuu mitään noista zx + huussijutuista. :roll:
zX-files
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja zX-files »
http://www.huuto.net/kohteet/citroen-xm-30-v6/175094825" onclick="window.open(this.href);return false;
Noin sitä pitää myydä, kun ei tajua rahan päälle. Mielestäni huutokauppa on huutokauppa, jossa saa huutaa niin kauan kuin aikaa on annettu, ja korkein huuto voittaa. Olisi saanut enemmänkin kuin tuon 400 euroa, mutta jos ei kelpaa :evil:
2cvkimmo
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
zX-files kirjoitti:Olisi saanut enemmänkin kuin tuon 400 euroa, mutta jos ei kelpaa :evil:
...olisiko?
zX-files
Re: Päivän pahennus
Ainakin minun huutoni puuttui, se kun ei kannata nostella jo alkumetreillä oikeessa huutokaupassa ;)
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja Teuski »
zX-files kirjoitti:Ainakin minun huutoni puuttui, se kun ei kannata nostella jo alkumetreillä oikeessa huutokaupassa ;)
Omat kokemukset huuto.netistä on sellaiset, että jos ei sopimalla kauppaa tule ja kyseessä on tavara jota muutkin haluaa, niin kalliiksi menee. Eli jos jotain oikeasti haluaa niin kannattaa koittaa sopia huudon ulkopuolella ennen kuin joku muu tekee sen :)
Lauri
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Onko teidän mielestä tuo kuvassa esitetty homma ihan asiallista meininkiä?
Helmikuussa ostin kuopiolaisesta paikallisesti varsin "asiantuntevana" pidetystä rengasliikkeestä talvirenkaat, jotka luonnollisesti myös siellä alle laitettiin. Eilen kesärenkaita vaihtaessani ihmettelin kun pultit eivät kovin herkästi pyörineet auki päin. Tuo kuvattu rengas on siis rengasliikkeen jäljiltä pultit juuri irroitettuna.
-pk-
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Oliko ihan kartiopulteilla onnistuttu tuossa vai tarvittiinko avuksi prikalliset aluvannepultit?
Lauri
Re: Päivän pahennus
Kartiopultit oli pulttipyssyllä paukutettu kiinni. Olisi luullut jo viimeistään toisen pultin kohdalla "ammattimiehen" huomanneen, että nyt ei mene ihan oikein tämä homma. Silloin olin muuten ainoa asiakas ko. hallissa, joten kiireen syyksi tuota ei voi laittaa.
Tapsa 63
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Lauri kirjoitti:Onko teidän mielestä tuo kuvassa esitetty homma ihan asiallista meininkiä?
Miksei tuo levy ole mennyt kohdalleen.. :?:
eskere
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja eskere »
Eihän vanne tuossa asennossa ole voinut kiinni olla. Eikös vanne ole pyörähtänyt aukaistaessa hiukan, näyttäis kaikki pultinreiät olevan saman verran sivulla.
Oliko pyörässä ajaessa jokin ongelma? :?
Lauri
Re: Päivän pahennus
eskere kirjoitti: Eihän vanne tuossa asennossa ole voinut kiinni olla. Eikös vanne ole pyörähtänyt aukaistaessa hiukan, näyttäis kaikki pultinreiät olevan saman verran sivulla.
Ei ole pyörähtänyt, mutta kuvaussuunta voi liioitella tapausta. Vanne oli tosiaankin saatu asennettua "väärässä" asennossa paikalleen. Pultit oli paukutettu vinoittain kiinni. Ajossa ei huomannut mitään.
Ihmettelin minäkin, että miten vanne edes menee väärin kiinni. Näköjään menee kun käyttää tarpeeksi voimaa. :shock:
kokemjne
Re: Päivän pahennus
late kattelee niitä pultteja. ja jengoja.
black_van
Re: Päivän pahennus
päässyt pyörähtämään. tuskin pyöränpultteja on saatu kaikkia väärälle jengalle. ihan turha häly kun ei tuossa rengasasentajat ole mitään väärää tehneet :lol:
Lauri
Re: Päivän pahennus
Jos kerran enemmistön kanta on, ettei ole mahdollista, niin olkoon virallinen totuus sitten niin :lol: . Hyvä, että kysyin, muuten olisin uskonut itseäni :shock: . Tutkinta lopetetaan lisänäytön puutteessa. :geek:
svc
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja svc »
Kuinka tiukasti pyörä oli kiinni navassa pulttien aukaisun jälkeen? Lähtikö irti ilman voimaa? Saatko pyöriteltyä pultit reikiinsä ihan sormivoimilla? Siis ilman, että pyörä on paikallaan? Miltä pulttien kierteet näyttävät?
Lauri
Re: Päivän pahennus
Mikä on tämä suomalaisten rautakauppojen tyyli, että luvattuun toimituspäivään mennessä ei kuulu mitään ja sitten kun soittaa myyjälle, niin alkavat etsiä tilausta eivätkä itsekään tiedä missä se on ja milloin toimitetaan? Kiinasta ja Britanniasta tuotteet tulevat aina sovitussa ajassa. Suosi tässä sitten suomalaista "kivijalkamyymälää". Ketjusta riippumatta sama homma joka kerta rakennustarvikkeiden kanssa.
Xantippa
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Kai se on sitä samaa asiakaspalvelua, johon kuuluu että asiakas maksaa myös toimituskulut tavaralle joka on tilaustavaraa myymälässä, tai sitä ettei alennusta tipu, vaikka saman kamppeen voikin tilata suoraan valmistajalta 20% alennuksella. Asiakkaan pakoilun lisäksi rautakaupan myyjien koulutukseen kuuluu siis mm. tilausten hävittäminen.
C5 HDi 240 Tourer
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Ongelma on todennäköisimmin väärä rautakauppa ja/tai väränlainen asiointi. Täällä on tullut kaikki ajallaan sekä Starkilta että K-Raudasta. Starkissa on näistä kahdesta parempi palvelu ja hinnatkin kohdillaan, joten sieltä tulee haettua ja tilattua. Tosin oikealta myyjältä K-raudasta kysyttäessä myös hinnat tippuvat sen verran, että voi sieltäkin hakea. Siellä kun taas aukioloajat ovat paremmat.
kaseva
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Lauri kirjoitti:Ketjusta riippumatta sama homma joka kerta rakennustarvikkeiden kanssa.
laakeri kirjoitti:Ongelma on todennäköisimmin väärä rautakauppa ja/tai väränlainen asiointi.
Koska ongelma on kerran sama ketjusta riippumatta niin eihän tuossa jää muita vaihtoehtoja, kuin että Lauri ei vaan osaa asioida rautakaupassa oikein. En usko. :roll:
Lauri
Re: Päivän pahennus
kaseva kirjoitti:
Ilmeisesti käyttäjässä siis vika. :lol: Jätän nyt ketjujen nimet mainitsematta, ettei tule paha mieli kenellekään (mukana myös "nettirautakauppoja"). Isoja kauppoja ei kiinnosta palvella, jos asiakas haluaa pieniä määriä kerralla eikä koko omakotitalon puutavaramäärää. Tavaran luvataan tulevan viikossa. Ei tule. Miksei voi alusta alkaen sanoa, että kuukausi menee. Näin olisi reilupeli myös asiakkaalle. Eräässä kaupassa olin tilaamassa puutavaraa. Nuori myyjä alkoi kesken lauseeni huudella taakse ilmestyneille kavereilleen viime viikonlopun kuulumisia. Koin tämän epäkohteliaaksi ja päätin, että jääkää te tarinoimaan minä asioin jatkossa muualla.
Toisessa ketjumyymälässä tilasin lattialämmitystasoitetta. Myyjä laski määrän. Ihmettelin, että aika vähän menee. Myyjä laski uudestaan. Sanoi, että riittää aivan varmasti. Luotin ammattilaisen sanaan ja ajoin rakennukselle ja valu käyntiin. Tasoitetta meni kymmenen kertaa enemmän. Oli myyjällä pilkku väärässä kohdassa. Ostin puuttuneen määrän toisen ketjun myymälästä.
En pidä myöskään siitä, että pitää perään soitella tilaamistaan tuotteista. Kauppa lupaa selvittää asiaa ja soittaa. Eivät soita.
Tässä muutamia esimerkkejä lähiajoilta.
Re: Päivän pahennus
Paikallinen K-Rauta on suorastaan kuuluisa huonosta palvelustaan. Myyjät eivät todellakaan tule kyselemään josko avulle olisi tarvetta. Pahimmissa tapauksissa mm. sisustusosaston palvelutiskin myyjä pakeni paikalta asiakkaat nähdessään ja kurkki kauempaa hyllyjen välistä josko olisi jo häivytty :D
Vähän aikaa sitten laajensivat, asiakaspalvelijan metsästys muuttui entis työläämmäksi :D
Xari
Re: Päivän pahennus
Viesti Kirjoittaja Xari »
Puuk.....siis rautakaupasta koitin ostaa paria varaston ulko-ovea, 200€ kpl + toimituskulut 100€ ja rahti 200€, toimituskulut siis sisälti sen että haen ovet itse kaupasta, yhteensä 700€, ei tullut kauppoja, kärry perään ja 100km sivu Bauhausiin josta samat ovet 199€ kpl suoraan hyllystä.
Ulkomaalit piti sitten hakea laivalla, Teknoksen ulkomaali suomessa 9l ilman sävytysta tarjouksessa 98€ ja Tallinnan Bauhausista 18l sävytettynä halvemmalla, eikä ollut edes tarjouksessa, olisko täällä joku hintakartelli maaleissa??
Re: Päivän pahennus
Tokihan osa ihan pikkuhilppeistä kannattaa hakea vaikka Viipurista, jos on aikaa sopivasti. Joskus sieltä itsekin kulmarautoja yms ostellut. Tankkausreissun yhteyteen pitää toki yhdistää, että jää kannattamaan, ellei isoa kuormaa tuo.
Noista toimitusajoista täytyy kyllä sanoa, että kerran on Starkilta tavara myöhästynyt. Tilasin töihin yhden kaapin ja pyysin, etteivät suotta kierrätä heidän kauttaan vaan valmistaja lähettää suoraan meidän hallille sen. Ei viitsinyt valmistaja sitten ilmoittaa kellekään, että myöhästyy viikon. Starkilta asiaa tietenkin kysäisin siinä vaiheessa, kun kaappia ei näkynytkään ja toki myyjä selvitti välittömästi asian ja soitti heti perään. Vähän hankalahan heidän olisi ollut sitä myöhästymistä kyllä mitenkään havaitakaan, kun ei heidän kauttaan kiertänyt. Muuten on kaikki ollut ajallaan.
