LDS Total Fluide...
sitikkajukkis61
LDS Total Fluide...
Viesti Kirjoittaja sitikkajukkis61 »
Miten on tuo oranssi neste, käykö 2001 vuosimallin ykkös koppaseen C5:een?? Säiliössä oleva ei kyllä näytä oranssilta...
XM Break
Re: LDS Total Fluide...
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Sitä pitäisi laittaa, vaikka käsikirjassa tai huoltokirjassa lukeekin LHM ;)
Eihän säiliössä ole vihreää? :roll:
Plösöilijä
Väri muuttuu vanhetessa
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
C5:n Hydractive III jousitus käyttää nimenomaan LDS:ää (Liquide Direccion & Suspension). Oranssin sävy vaihtelee hieman valmistajasta riippuen. Itseasiassa Total DA (Direccion Assistee) on ilmeisesti samaa tavaraa jota myydään lähinnä Pösöihin ja rautajousisiin C5:iin.
Jos purkin kyljestä löytyy luokitus "PSA B71 2710", niin neste on sopivaa. Tuo luokitus löytyy myös monesta muusta CHF 11s -hydrauliöljystä (CHF=Central Hydraulic Fluid), jotka nekään eivät kaikki ole oransseja.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
svc kirjoitti:C5:n Hydractive III jousitus käyttää nimenomaan LDS:ää (Liquide Direccion & Suspension). Oranssin sävy vaihtelee hieman valmistajasta riippuen. Itseasiassa Total DA (Direccion Assistee) on ilmeisesti samaa tavaraa jota myydään lähinnä Pösöihin ja rautajousisiin C5:iin.
PSA B71 2710 luokitus viittaa LHM Plus tuotteeseen, eli väärä tuote: http://www4.total.fr/middle-east/PDS/Au ... 20PLUS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PSA S71 2710 luokitus viittaa LDS tuotteeseen, joka on sopivaa Hydractive III jousitukselle. http://www4.total.fr/asia-oceania/singa ... %20LDS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
svc
Outoa. Tämähän menee mielenkiintoiseksi, jos Totalin omatkaan sivut eivät ole yhtä mieltä luokituksista.
Esim tuolla: http://www.totaloil.com.au/automotive-l ... e-lds.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Orange Synthetic Hydraulic Fluid specifically designed for Citroen cars equipped with HYDRActive 3.
Super multigrade fluid
Exceptionally high viscosity index
Very low pour point
Very high thermal stability
Very good protection against wear and corrosion
Excellent lubricating properties
Contributes to improve comfort
OEM APPROVALS
PSA B71 2710
Ja sitten tuolla:
http://www.total.fr/pro/lubrifiants-mot ... 20B2B.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LHM+: Normes PSA PEUGEOT CITROEN B71 2710
Toisaalta Fluide DA näyttää olevan luokituksella PSA S71 2710
svc
Ranskan Totalin sivut näyttävät LDS:lle tosiaan S71 2710 (Sama, kuin Fluide DA)
http://catalogue-lubrifiants-elf-total. ... FLUIDE-LDS" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli totta: tuo minun eka kirjoitus on virheellinen. Kiitos hyvästä huomiosta. :-)
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
LHM =mineraaliöljy
LDS =synteettinen öljy
