Wi-Fi ELM327 OBD 2 -skanneri
aktiivi
Viesti Kirjoittaja aktiivi »
Toimiiko xantia 2-versioissa tuo skanneri? Onko kokemuksia?
Re: Wi-Fi ELM327 OBD 2 -skanneri
Viesti Kirjoittaja Teuski »
No en juuri tuosta tiedä, mutta omista kakkoskorisista xantuista sain kyllä parillakin eri obd-kikkulalla vikakoodit ulos.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Riippuu tuon palikan lisäksi Xantun iästä ja siitä, osaako tietokoneen/kännykän softa lukea bittivirtaa oikein. Standardin mukainen EODB-luli käsittääkseni vasta ihan viimeisiin vm 2000 HDi-Xantioihin loppuvuodesta -99. Ainakaan Torque Pro ei osannut lukea minun ex. -99 alkuvuoden HDi:n väylää oikein.
EODB:n olemassaolo selviää esim Servicestä, eli jos lähetät auton valmistenumeron vaikka yv:llä niin voin katsoa, mitä se kertoo, mutta bensa-Xantioissa ei tietääkseni ollut OBD-2/EOBD yhteensopivaa OBD-järjestelmää missään vaiheessa vaan ne käyttävät PSA:n omaa OBD-protokollaa
Autossa oleva sopivan näköinen OBD-liitin ei siis vielä takaa OBD-2/EODB yhteensopivuutta. Kokeilemalla selviää.
