C5 II. 2005, lämppäri ongelma
IsäAurinkoinen
Viesti Kirjoittaja IsäAurinkoinen »
Nyt ovat hyvät neuvot kalliit...
Ongelma on seuraava, puhallin toimii vakio nopeudella. Lämmityksen/ilmastoinnin ohjauspaneeli pimeänä. Näytössä 18° molemmille puolille ja "AUTO". Kulkine on bensa, 2.0 l ja siinä on siis automaatti-ilmastointi. Vika ilmeni läppä remontin jälkeen.
Re: C5 II. 2005, lämppäri ongelma
Viesti Kirjoittaja Teuski »
ihan mutuna heitän, että olisko joku liitin jäänyt irti?
IsäAurinkoinen
No nythän tulikin kinkkinen ongelma vastaan, kun ei kenelläkään ole oikein mitään sanottavaa. ESP oireilee myös...
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Jos kerran on läppäremppa tehty vastikään, katsoisin ohjauspyörän alapuolella olevat piuhat ja liittimet läpi. Äkkiäkös niitä tulee törkittyä ahtaissa paikoissa asentaessa.
Onko mahdollisuutta lukea Lexialla vikakoodeja? Niistä voisi irrota yhtä ja toista tietoa.
IsäAurinkoinen
Kojelauta on käytetty irti mutta ohjauspylvästä ei, joten niitä liittimiä ei ole ratin alta irroitettu. Lexia ei saa yhteyttä ilmastoinnin ohjaukseen. Ohjauspaneeli on täysin mykkä. Lisäksi on päällä tuo ESP/ASR häiriö. Sieltä tulee se kääntökulma-anturi vika. Myös näyttö antaa vian "Ei jatkuvaa +virran syöttöä". Jotenkin tuntuu, että nää kaikki liittyy jotenkin yhteen, koska ne ilmenivätkin yhtäaikaa tuon onnettoman rempan jälkeeen. Kojelauta käytettiin uudellen irti, mutta kaikki piuhat oli ehjiä ja siististi siellä missä pitikin.
