HELP Citroen Xsara 1.6L -98 ei käynnisty
Larzan
Viesti Kirjoittaja Larzan »
Nyt on tuo auto temppuilut taas kolmen päivän aikana kolme kertaa. Kun kääntää avainta, ei tapahdu mitään, ei yhtään mitään. Sähköt siis syttyy, ajoneston merkkivalo välähtää niin kun pitäiskin, konepellin alla vaan ei ole mitään eloa, starttikaan ei inahda. Mistähän tässä nyt pitäisi alkaa vikaa etsimään?
Joka kerralla auto on siis lopulta lähtenyt käyntiin, jostain maagisesta selittämättömästä syystä. Joka kerta kuitenkin tuntuu menevän pidempään että käynnistyy. Otin viime kerralla akunkengän irti mutta ei tuntunut olevan vaikutusta. Kokeiltu on kahta eri avainta, molemmat alkuperäisiä.
En tiedä liittyykö tähän ongelmaan, mutta koko talven silloin tällöin teki sitä, että läpimänä kone vaan pyöri ja pyöri, mutta kesti 5-30 min että lähti käyntiin. Teki myös sitä että käynnistyi mutta sammui saman tien.
Viimeksi muokannut Larzan, 07.09.2017 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
svc
Re: HELP Citroen Xsara 1.6L -98 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja svc »
Virtalukon pohja kannattaisi ehkä tutkia ensimmäisenä.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Vika voi olla myös startissa/sen solenoidissa/hiilissä, jos startti on olisi mukavammassa paikassa olisi helppo haarukoida syöttämällä jollain irtojohdolla plussaa suoraan solenoidin pienimpään ohjausnastaan (ja vaikks sopiva sulake tai lamppu tms. välissä estämässä oikosulkuja kun moottori heilahtaa) -> jos silloin starttaa on solenoidi ja startti ok. Kannattaa myös (toisen) kuunnella konehuoneen puolelta kun avainta kääntää, usein vaikka hiilet olisi melko loppu solenoidi naksahtaa silti kuuluvasta vaikkei vedäkään. Ajonesto ei kai tuossakaan estä startin pyörimistä, ei vain tule kipinää eikä bensaa. Tuon ohjausnastan jännitteen voisi myös mitata mittarilla (tai valokynäkin riittää tarkkuudeksi) avainta kun kääntää starttiasentoon, siihen tulee 12 V, jos ei, niin virtalukko tai johdot vialla
Usein tuon startin ohjausjohdon välissä ei ole muita releita tai laitteita, vain akku-sulakerasia-virtalukko-solenoidi. Mutten tuosta ole ihan varma, joissain kuvissa sellainen erillisen releen muistan nähneeni, mutta liittyisiköhän vain automaattilaatikkoon, jota ei voi startata kuin vaihdekepin sopivassa asennossa.
