2,1 TD kasausta
XM-Hannu
2,1 TD kasausta
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Lyhyt kysymys: Pitääkö sylinterinkannen ja välikannen välissä olla tiiviste?
(Koneen purkamisesta on jo vierähtänyt hyvän aikaa. Luulin tilanneeni kaikki mahdolliset tiivisteet, mutta tuota ei ole mukana. Toisaalta siinä näyttää olevan vain silikoniriekaleita.)
jasu
Re: 2,1 TD kasausta
Viesti Kirjoittaja jasu »
Aika valmis olisin väittämään että tiivisteliimalla olisi tiivistetty, eli ei tulisi tiivistettä väliin. Ne mistä on tullut avattua, ovat olleet vain liimalla...
svc
Re: 2,1 TD kasausta
Viesti Kirjoittaja svc »
Auttaako tämä?
XM-Hannu
Re: 2,1 TD kasausta
Tuo kaavion numero 18 taitaa olla liimatuubi?
Kiitos vastauksista.
Niin, ja nuo 12 ja 23 alkoivat jo askarruttaa... :roll:
Viimeksi muokannut XM-Hannu, 08.10.2017 23:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
svc
Re: 2,1 TD kasausta
Osaluettelo sanoo 18:n olevan "Piston oil jet"
XM-Hannu
Re: 2,1 TD kasausta
svc kirjoitti:Osaluettelo sanoo 18:n olevan "Piston oil jet"
Onko varmasti sama osaluettelo? Lohkossa on joka männän alla öljysuutin, joka voisi olla "piston oil jet". Vaan onko sylinterinkannessa tuollaista osaa?
XM-Hannu
Re: 2,1 TD kasausta
Vai onko jossakin mallissa hydraulinen jakohihnan kiristin? Liittyisikö sellaiseen?
XM Break
Re: 2,1 TD kasausta
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Valve piston-osa löytyy sylinterin kannesta ;)
Painin virallisesti?
