Xsara Picasso
iloinen
Xsara Picasso
Viesti Kirjoittaja iloinen »
Morjenttas
Otsikon auto. Kun ovet sulkee alkaa kojelaudan päällä oleva punainen LED vilkuttamisen??
On siinä keskuslukitusnappulan ja hätävilkkujen välissä?
Mistäköhän vilkuttaa :( Tyhjentääkö akun ajankanssa vai kuittaako säästötila tuom pois?
jk_single
Re: Xsara Picasso
Viesti Kirjoittaja jk_single »
Kai se tarkoittaa että varkaudenesto on päällä. On varmaan lähes kaikissa autoissa tälläistä. Älä murehdi, ei ole koskaan ollut minulla akku tyhjä (nimimerkillä Kolmas Picasso menossa :shock: )
iloinen
Re: Xsara Picasso
Kiitos
En aikaisemmin ole nähnyt vilkutusta??
Meneekö se jostain erityisestä komennosta päälle?
NimimErkki
Re: Xsara Picasso
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Nyt pitää pyytää tarkennusta tuohon aloitusviestiisi. Tarkoitatko, että valo rupeaa vilkkumaan aina, kun ovet on kiinni (siis myös ajon aikana) vai ainoastaan silloin, kun ovet on kiinni ja lukittu (auto parkissa yön yli)?
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
oddjob58
Re: Xsara Picasso
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Mulla ainakin vilkuttaa silloin kun ovet on lukittuna.
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
INikki
Re: Xsara Picasso
Viesti Kirjoittaja INikki »
C5:ssä taisi olla niin että vilkuttaa kun ovet on superlukittuna (sisältä ja ulkoa). Sen saa jotenkin näppäiltyä että lukitsee vain ulkokahvat jolloin ei vilkuta. Olisiko tuossa kysymys samasta?
Re: Xsara Picasso
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Normaali toiminto: ilmaisee potentiaaliselle varkaalle ettei tätä kannata yrittää. Joissain varusteluissa ainakin C5:ssa oli myös varashälytin sisätutkilla ja "sireenillä", lukkopainikkeesta sai muistaakseni jotenkin painelemalla valittua erilaisia lukituksen moodeja. Picassosta en tiedä kuin että ainakin Bronx-moodin (ovet lukittuu automaattisesti kun lähtee ajamaan) saa valittua myös samalla napilla. Onko ohjekirjaa? Mutta muistaisin myös että toisenmerkkisesssä tuo vilkkuva led aktivoitui heti kun ajonestosiru poistui antennin vierestä (eli kun otti avaimet pois virtalukosta)
