BX 1.9GTi 4WD -90 "Lelu"
Talleissa tapahtuu
Jeth
Re: BX 1.9GTi 4WD -90 "Lelu"
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Ennen liukkaita olisi tarkoitus saada kilvet kiinni :) taka akselin kumit on vaihdettu ja pari hyde putkea myös.
Ajoinkin sillä firman pihassa vähän, ei huutanut voimansiirto :)
viikonloppuna tavoite olisi saada tuulilasia vaille valmiiksi :)
Jeth
Viikonlopun töistä:
Vielä pitäisi tuulilasi vaihtaa, ABS vika korjata ja jakohihna vaihtaa..
Cibx
Viesti Kirjoittaja Cibx »
Näytätte saaneen aikaan ihan kunnolla :) Perinteiset paikat :( Absin anturit haistelee älliboksin kautta sitten siihen nelivedon sähkölukolle sitä 15-30 km/h nopeutta. En tiedä miten toimii tarkemmin ja pitääkö kaikkien anturien toimia? Ehkei lukon kytkimeen kannata koskea ennen kuin toimii :?:
Jeth
Nyt tippui iso kivi sydämeltä!
ABS otti ja rupesi toimimaan, ihan itsestään. :shock:
Siitä innostuneena, pistin Blaupunkt MP56 mankan ja Boston FX5 kajarit kiinni 8-)
Nyt odotellaan Xaria ja Citromestä, että hakevat tuon toisen beksin pois niin saa tilata tuulilasin! :)
Jeth
-96 XM Breakin etu abs anturi löysi paikkansa nelikon taka-akselilta :)
Cibx
Tosi hyvä juttu, aina vaan ilmaantuu osia, joista saa pienellä modifioinnilla pysymään nämä suht. harvinaisuudet hengissä. Nämähän on vanhoja juttuja: Ladasta ristikkonivel, mersusta kardaanin tukilaakeri.. :lol:
Jeth
Piti vähän kokeilla :P
Putkimies22
Älä riko sitä! :D
Jeth
Putkimies22 kirjoitti:Älä riko sitä! :D
Jos se tuosta hajoaa niin saa mun puolesta sitte hajota :O
Cibx
Vaarallista peliä Sjoella.. ;) koitahan pitää kasassa se Joutsaan asti, ikävää jos jakolaatikon askelit porsis heti :(
Jeth
Cibx kirjoitti:Vaarallista peliä Sjoella.. ;) koitahan pitää kasassa se Joutsaan asti, ikävää jos jakolaatikon askelit porsis heti :(
Jos on kilpiä vielä joutsan reissuun mennessä.. S*tanan laskut vie kaikki rahat..
Kaikenlaisia visioitakin olisi tätä varten jo, mutta.... :(
Cibx
Pikkuhiljaa hyvä tulee. Enhän minäkään ole hieronut tuota omaani vasta kuin 2,5 vuotta. Ja ensi kesänä jatkuu takapään kanssa. Todennäköisesti pääsee perän vaihtamaan ja kynkkäremontin tekemään eli tiputetaan koko taka-akselisto sitten poes.
maarit
Viesti Kirjoittaja maarit »
Jeth kirjoitti:
Töipaikalla ilman ääntä katottuna näytti ihan tanssilta!
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
maarit kirjoitti:
Jeth kirjoitti:
Eikun musiikki taustalle editoiden...
Terveisin
Jeth
Cituning jatkaa tätä ketjua, jos jatkaa ;)
Pertsa
Viesti Kirjoittaja Pertsa »
Saako tiedustella, että mistä nuo puslat löysit tuohon taka-akselille? Omassa kun näyttävät kovin saman kuntoisilta kuin noissa "ennen" kuvissa...
Bexät 16v ja 4woodoo
Kesäisin aivot tuulettavat zetori32 ja koreankopteri
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Pertsa kirjoitti:Saako tiedustella, että mistä nuo puslat löysit tuohon taka-akselille? Omassa kun näyttävät kovin saman kuntoisilta kuin noissa "ennen" kuvissa...
Kattelin ihan samaa että eihän noita pitänyt enää saada edes rahalla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Cituning
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Ne tyynyt on jostain pösöstä.
Jeth
Neliveto 405:en kumit ovat. 160e taisivat kustantaa
