mikä laatikko
kaselin
mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Eli onko zf: n tekemä automaatti 1998 vm break 1,9 diesel xantiassa?
Eki
Re: mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja Eki »
Jos tuo on jo Xantia II, niin kyllä se taitaa olla AL4. ZF oli käsittääkseni Xantia II:issa vain V6:issa.
Oliko Xantia I 1.9 TD:tä automaattina..? :shock: Ehkä oli, mutta ei ole koskaan sattunut kohdalle...
Xantia II:ia myytiin täällä jo -97, toisaalta Xantia I:iä vielä -98.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
kaselin
Re: mikä laatikko
Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
Eki
Re: mikä laatikko
kaselin kirjoitti:Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu 1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
Hmm... :| Joitain vuosia sitten ihmettelin Koivuhaan vaihtoautohallissa valkoista Xantia II Breakia. Auto oli tuulilasissa olevan lapun mukaan rekisteröity -97. Autossa oli 8-venttiilinen :!: 2-litrainen moottori ja AL4...
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
faro680
Re: mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja faro680 »
breakissa oli aina zf ja 8v I sarjalaisissa jos siinä oli al4 seen on joku itse vaihtanut .1,9 td breakkia ei tainnu yhteen väliin muuta saadakkaan kuin automaattia (suurin osa automaattina)
Eki
Re: mikä laatikko
faro680 kirjoitti:breakissa oli aina zf ja 8v I sarjalaisissa jos siinä oli al4 seen on joku itse vaihtanut .1,9 td breakkia ei tainnu yhteen väliin muuta saadakkaan kuin automaattia (suurin osa automaattina)
Ei siinä muuta ihmeellistä ollut, kuin tuo 8-venttiilinen 2-litrainen moottori, jollaiseen en ole Xantia II:ssa tuon jälkeen törmännyt.
Xantia II esiteltiin Xantia Worldin mukaan joulukuussa -97, mutta kyllä niitä oli Koivuhaassa tarjolla jo saman vuoden lokakuussa. Saman lähteen mukaan Xantiaan tuli AL4 puolessa välissä vuotta -97, eli ilmeisesti Xantia II:een heti alusta pitäen.
1.9 TD:t tosiaan olivat ainakin loppuvaiheessa ennen HDi:tä lähestulkoon kaikki automaattivaihteisia, ilmeisesti juurikin AL4:ia.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
INikki
Re: mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja INikki »
Facelifteissä on 2 litraisessa 8 venttiilisessä 4HP14, V6:ssa 4HP20 ja muissa AL4.
peltipolvi
Re: mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Eki kirjoitti:
Tuossa: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2799755 eikös ole 8-tappinen......
INikki kirjoitti:Facelifteissä on 2 litraisessa 8 venttiilisessä 4HP14, V6:ssa 4HP20 ja muissa AL4.
......ja kepistä päätellen loota on 4HP14 eikös?
Volvot V70/V50
Eki
Re: mikä laatikko
peltipolvi kirjoitti:Tuossa: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2799755 eikös ole 8-tappinen......
Kyllä! Kaikkea sitä näkee... :o "Ylimenokautena" on näköjään tehty kaikenlaisia yhdistelmiä tyyliin vanhat kilkkeet pois varastoista uusiin koreihin...
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Esa66
Re: mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Minulla on sellainen muistikuva,että bexiä on saanut ZF nelilovisella tomaatilla,onko kukaan nähnyt?
löyty,eli joku diesel versio?
eskere
Re: mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja eskere »
On nähty, kaikki beksin automaatit oli 4-vaihteisia 4HP14 lootia. Tuli ajettuakin dies.automaateilla reilusti yli ½miljoonaa km.
Rakkaudesta lajiin on vieläkin tallissa tallessa muutama bexin tomaattilaatikko ja koppa osia :)
röipis
Re: mikä laatikko
Viesti Kirjoittaja röipis »
Joko tuo on varmistunut? Laitoin toiseen keskusteluun (Al4-öljyksi Valvoline...) valokuvan, jossa näkyy aavistus AL4:stä ylhäältä päin, samoin alapuolen proppuja. En tiedä kyllä yhtään miten samannäköisiä ZF:n laatikot ovat? Luulis että Haynesin kirjoista olis apua. Käypä huomenna kirjaston kautta;)
Eki
Re: mikä laatikko
INikki kirjoitti:Esim. dokumenttinumerot: B2CI0HP0 ... ;)
Eli täältä löytyy kuvia AL4:sta.
Varma tunnistuskeino on myös "vaihdekeppi". Tässä ZF 4HP20:n keppi. AL4:ssa on muuten periaatteessa sama, mutta siinä on sport- ja talvinappien lisäksi 1-vaihteen lukitusnappi, kepin kulississa ei ole 1-vaihteen asentoa.
Tällainen keppi on ZF 4HP14:ssa. Oliko myös 4HP18:ssa..? :?
Viimeksi muokannut Eki, 20.10.2009 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Esa66
Re: mikä laatikko
eskere kirjoitti:
No prkl,minä kun luulin et se ois joku harvinaisuus :lol:
