XM, tuulilasin etupuolen kulmapalat
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Miten kyseinen kulmakappale pitää irroittaa, ettei yhtään hakasta
katkeaisi? Ylä- vai alareunasta, etu vai takalaidasta? Olenhan noita irroittanut ja kiinnittänyt monet kerrat, mutta kaikista on vähintään yksi koukku ollut poikki :roll:
Toinen kysymys: Missä onkaan XM:n maalin värikoodi?
nimim. vasta 11 v XM:ää...
Wesa
Re: XM, tuulilasin etupuolen kulmapalat
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Olisiko se oikea tapa puristaa sitä kulmapalaa enemmän kaarelle? Ei minullakaan ehjiä ollut, ainakaan irrotettuna :P .
Jotenkin muistikuva että värikoodi olisi ollut sivussa niiden maadoituspisteiden luona jomalla kummalla puolella? Ei ole enää mistä tarkistaa :cry:.
sitikkaporo
Mulla on kuskin puolen a-pilarissa maalattuna joku 3-numeroinen koodi, onko se värikoodi? Löytyy kun avaa etuoven..
XM-Hannu
Siinä ovipielessä on maalattuna ORCA, valmistuspäiväkoodi.
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Värikoodin pitäisi löytyä kuljettajan puoleisen jousijalan vierestä, ainakin II-serie...
XM-Hannu
Tietenkin muistin väärin yhden kirjaimen verran. Ovipielen numero on ORGA, tuosta voi tarkistaa auton valmistuspäivän:
http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Esim. tuo oma pitkäaikainen XM orga on 6008 tai sinnepäin. Valmistuspäiväksi katsoin joskus 21.04.1993, ensirekisteröinti reilua vuotta myöhemmin.
Roplaaja
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Tämä vastaus tuli vähän myöhään kun en lue tätä joka päivä. Sitä kulmapalaa pitää mieluummin oikaista ja yläreunaa nostaa että yläreuna irtoaa nystyrän takaa. Tulikohan toi kuva jonka juuri skannasin vanhasta kopiosta
XM-Hannu
Ok. Jos ne kynnet tuossa harmaassa XM:ssä vaikka olisi ehjät. Kokeilen siis yläreunasta. Kiitos.
XM-Hannu
Taas hitusen viisaampana... :roll: Kulmamuovikappaleet lähtevät ehjänä yläreunan takaosasta vääntäen. Kynnet ehjät. 8-) Y3:ssa värikoodi on vasemmalla,siis kuskinpuolella heti etulyhdyn takana, ilmanputsarin kotelon etupuolella.
Kiitos kaikille vinkeistä!
