Myyntiaitta, lopettanut?
C4_robotti
Myyntiaitasta oli peräisin Ambarella-kojelautakamera. Nyt kamera on alkanut kiukuttelemaan ja ajattelin kysyä liikkeestä, onko ohjeita ongelmaan. Netistä ei sivuja enää löydy. On mulla puhelinnumerokin vielä tallessa mutta netistä etsin emailia jos vaikka postia laittaisi.
Ongelma on sellainen että kamera sammuu itsekseen kesken kuvauksen. Ja tänään se kuoli kokonaan. Merkkivalon mukaan virtaa saa mutta ei käynnisty. (Onneksi en ostanut laitetta itse..kun ei ollut mikään halpa)
olli__o
Re: Myyntiaitta, lopettanut?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Nettiä arkistoiva "museo", archive.org voi aina välillä auttaa jos ei enää hakukoneiden välimuisteistakaan löydy (jos kyse: http://www.myyntiaitta.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ?):
Sähköposti: myyntiaitta@gmail.com
Mutta jos firma on lopettanut tai takuukin sattuu olemaan loppu, niin mahtaakohan paljoa kiinnostaa? Katselin että tuolla "Ambarella"-nimellä löytyisi enemmän tietoa kameran sisuskaluista kuin itse kokonaisesta laitteesta kuorineen? eli ei välttämättä sekään ole varsinainen valmistaja?
Kuumassa autossa on voinut vaikka elektroniikka kypsyä, mutta harvoinpa noita kannattaa korjata kuin tee-se-itse miehen tai jonkun tutun kautta. Eikös noita ihan kelvollisia saa kuitenkin alta satasella nykyään, kympeilläkin jos huonompi kuvanlaatu välttää.
C4_robotti
Kiitos email-osoitteesta. Laitoin postia.
C4_robotti
Aikaa sitten yritin saada myyjää kiinni. Puhelin tai email, ei vastausta. Ja nyt se laite pimeni kokonaan. Ei auta resetti tai muu. Taitaa lähteä roskiin...
