ZX takapyörien camberin säätö
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Camber pielessä, eli meneekö taka-akseli vaihtoon?
Renkaat yläreunastaan 8mm sisempänä. Välystä en ole löytävinäni, eikä edellisellä leimalla ole mainittu akselin väljyydestä. Vasen on 8mm ja oikea 6mm.
Tuli vähän ylimääräistä hommaa.
Onneksi tarkastutin ennen kuin laitan uuden renkaat alle.
Oli tarkoitus ajaa volcanella jyvän eteen pikkujouluihin, mutta se jäi nyt pukeille odottamaan miten edetään.
Kilsoja on 275000 ja akseli alkuperäinen suurella todennäköisyydellä.
Ja roikkuu se perä sittenkin vähän. Takapää on 11mm liian alhaalla vasemmalla ja 13mm oikealla.
Vääntösauvat vai johtuuko sekin akselista?
Onko Volcanen taka-akseli erilainen muihin nähden?
Eli kunnostanko orkkiksen vai löytyykö esim dieselistä sama?
Mistä uudet vääntösauvat?
Rahanmenoa taas tiedossa, mutta ensi kesätapahtumaan koitan saada valmiiksi.
Re: ZX takapyörien camberin säätö
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ei mitään tietoa, mutta Tampereella päin on myös firma joka noihin myy osia ja kokonaisia korjattuja akseleita:
https://www.x-parts.fi/taka-akselit/?id ... 5D=230&p=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jostain syystä ainakin: kun klikkaa ZX, tulee listoille myös Xsara VTS akseli, eli olisiko sama sen kanssa vaikkei teksteissä mitään sellaista sanotakaan. Sitten siellä näkyi sellainen osa kuin taka-akselin keskipalkki (sis. laakerit)
Huikko
Tuttu paikka. Lähettävät akselit viroon, jossa korjaavat ja lähettävät takaisin. Ennen oli samat virolaiset täällä Kangasalan pisteessä töissä. Tekevät hyvää jälkeä.
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Vaihtaako ne kunnostuksen yhteydessä tapin, joka hoitaa laakerin vierintäkehän virkaa? Vai krymppääkö ne holkin tapin päälle ja laittaa isomman laakerin? Silloin tietysti pitäisi kairata isompi pesä riippuen tapauksesta kynkkään tai akseliin.
Aapeli kirjoitti:Vaihtaako ne kunnostuksen yhteydessä tapin, joka hoitaa laakerin vierintäkehän virkaa? Vai krymppääkö ne holkin tapin päälle ja laittaa isomman laakerin? Silloin tietysti pitäisi kairata isompi pesä riippuen tapauksesta kynkkään tai akseliin.
Luulisi vaihtavan, ainakin niitä tappeja myös erikseen myyvät (ebaystä voi saada vähän edukkaammin (puola liettua)) ja lähes ainahan ne tapit ovat kai ruosteiset ja kuluneet.
Aapeli
Haasteena tietty se, ettei lämpökäsittely laukea hitsattaessa tappi kiinni. Ja olisihan se hyvä saada pysymään suorassa. Ei mitään rakettitiedettä kuitenkaan.
Tappi on ihan puristus/kitkalla tiukassa reiässä kiinni, mutta kohtuu kovin, eli tuskin onnistuu lekalla tms. taputtelemalla. Mutta kyllä noita jotkut vaihtaa irroittamatta koko akseliakin ruuviin perustuvilla "ulosvetäjillä"
