C5 2.0HDI 2003 radion virta
samuelvasy
Viesti Kirjoittaja samuelvasy »
Onkohan tuo C5:n ominaisuus, kun radiolle tuleva jatkuva virta katkeaa startattessa? Jatkuva virta siis pysyy, vaikka ECU sammuttaakin n. 2 min jälkeen radion herätevirran.
Mistä tuolle olisi helpoin vetää jatkuva virta, jos tuolle ei pysty muuta tekemään (virtalukolta? Mistä johdosta?). Toki olisi mukava myös saada radio toimimaan siten, että sammuisi heti kun autokin sammutetaan, mutta tuon kanssa nyt pystyy elämään, että jää päälle ECU:n sammuttamiseen asti.
Sami
lukkis
Re: C5 2.0HDI 2003 radion virta
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Tupakinsytyttimen virta. Aika helposti saa sieltä vedettyä johdon ylöspäin. Sieltä ryöstäjältä tai muulla tavalla askarrellen (kuorien ja tinaten) johtoa radiolle.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Onko kyseessä alkuperäinen poppikone vai joku jälkiasennettu?
samuelvasy
lukkis kirjoitti:Tupakinsytyttimen virta. Aika helposti saa sieltä vedettyä johdon ylöspäin. Sieltä ryöstäjältä tai muulla tavalla askarrellen (kuorien ja tinaten) johtoa radiolle.
Hmh, siis tuo tupakansytytin on sellainen, että ECU ei katkaise siltä virtaa? Jossain yhteydessä törmäsin siihen, että oli suositeltu vetämään käsijarrun vieressä olevalta pistokkeelta, mutta tuo tupakansytytin olisi kyllä helpompi.
samuelvasy
svc kirjoitti:Onko kyseessä alkuperäinen poppikone vai joku jälkiasennettu?
Jälkiasennettu. Tuota juuri mietin, että onko alkuperäisessä jotain toimintoja sille, että pystyy pitämään muistin aktiivisena, vaikka virrat katoaa hetkeksi.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Tupakansytyttimeltä taitaa kyllä katketa virta startin aikana. Eihän sen radion jatkuvan virrean tosiaan kuulu katketa. Mihinköhän se alkuperäinen piuha on kadonnut, ei taida olla millään adaptereilla soviteltu sitä tarvikesoitinta?
Nyt kyllä tuli mieleen, että olikos jossain sitikassa sellainen homma, että piti adapteria käyttäessä kuitenkin vaihtaa jatkuva ja herätevirta ristiin?
Mittaapa johdot tuo mielessä läpi.
svc
Onko autolle kerrottu, että alkuperäinen väyläohjattu radio on poistettu? Ellei, niin BSI ohjaa radion sähköjä alkuperäisen soittimen mukaan. Onko radion kytkennässä käytetty mitään liitäntämodulia?
svc
Teuski kirjoitti:Nyt kyllä tuli mieleen, että olikos jossain sitikassa sellainen homma, että piti adapteria käyttäessä kuitenkin vaihtaa jatkuva ja herätevirta ristiin?
Joissain tarvikesoittimissa on tosiaan heräte ja jatkuva syöttö vaihtaneet paikkaa ISO-liittimessä ja soittimen johtosarjassa näiden vaihtomahdollisuus.
samuelvasy
Joo tämä on kokeiltu. Tuo virran katoaminen on todettu mittarilla.
samuelvasy
svc kirjoitti:Onko autolle kerrottu, että alkuperäinen väyläohjattu radio on poistettu? Ellei, niin BSI ohjaa radion sähköjä alkuperäisen soittimen mukaan. Onko radion kytkennässä käytetty mitään liitäntämodulia?
Tuosta BSI:stä ei ole mitään tietoa, millä tuon saa tarkastettua? Liitäntä menee suoraan ISO-liittimellä ja näyttäisi menevän oikein.
svc
BSI on auton keskustietokone, joka ohjaa kaikkien CAN- ja VAN-väyliin liitettyjen sähkölaitteiden (esim juurikin radion) toimintoja. Tälle pitäisi kertoa tehtaan testerillä (Proxia/Lexia/Diagbox), että autossa ei enää ole väyläohjattua radiota. ja se liitäntämoduli saatetaan tarvita siltikin. Kokeneemmat kertokoot lisää.
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
jälkiasennettu ota vain kaiutinliitin käyttöön
-herätevirta vaikka hasikaslokeron valolta
-päävirran saat istuinlämmittimen sulakkeelta
-omaa liitintä käytettäessä voi tulla kaikki mahdolliset lieveilmiöt valojenvälkkymisestä alkaen
jopa blacoutia tekee ym ym mielenkiintoista hauskaa
tuo on helpoin
2 -mekkitesterillä alkuperäisen poisto ja adapterin laitto tuohon johtosarjaan ei oikkuja -alkuperäinen soitin ei sitten toimi enää tämän jälkeen jos tekee mieli laittaa se paikoilleen
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
svc kirjoitti:BSI on auton keskustietokone, joka ohjaa kaikkien CAN- ja VAN-väyliin liitettyjen sähkölaitteiden (esim juurikin radion) toimintoja. Tälle pitäisi kertoa tehtaan testerillä (Proxia/Lexia/Diagbox), että autossa ei enää ole väyläohjattua radiota. ja se liitäntämoduli saatetaan tarvita siltikin. Kokeneemmat kertokoot lisää.
Mä just tein tuon, mutta ei vaikuttanut mitään sähköjen ohjaukseen. Vikakoodin (radio puuttuu tms) tuleminen taisi kyllä loppua.
Ratkaisu: Ainakin pioneerin kanssa heräte ja jatkuva -johdot ristiin, ja heräte vetästäänkin sieltä mistä parhaiten herätteen löytää, esim hanskalokeron valo tms, muuta ei tarvii tehdä. Jos ei jälkimmäistä tee, soitin sammuu vasta 1-2min päästä kun auto on sammutettu (eli kun mennyt virransäästömoodiin). Soitin käynnistyy kyllä taas kun autoon laitetaan virrat takaisin. Ts. toimii, jos ei haittaa että humppa soi vielä hetken parkkeeraamisen jälkeen.
