mikä laatikko
mikä laatikko
Eli onko zf: n tekemä automaatti 1998 vm break 1,9 diesel xantiassa?
Re: mikä laatikko
Jos tuo on jo Xantia II, niin kyllä se taitaa olla AL4. ZF oli käsittääkseni Xantia II:issa vain V6:issa.
Oliko Xantia I 1.9 TD:tä automaattina..?
Ehkä oli, mutta ei ole koskaan sattunut kohdalle...
Xantia II:ia myytiin täällä jo -97, toisaalta Xantia I:iä vielä -98.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Re: mikä laatikko
Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
Re: mikä laatikko
Hmm...kaselin kirjoitti:Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu 1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Re: mikä laatikko
breakissa oli aina zf ja 8v I sarjalaisissa jos siinä oli al4 seen on joku itse vaihtanut .1,9 td breakkia ei tainnu yhteen väliin muuta saadakkaan kuin automaattia (suurin osa automaattina)
Re: mikä laatikko
Ei siinä muuta ihmeellistä ollut, kuin tuo 8-venttiilinen 2-litrainen moottori, jollaiseen en ole Xantia II:ssa tuon jälkeen törmännyt.faro680 kirjoitti:breakissa oli aina zf ja 8v I sarjalaisissa jos siinä oli al4 seen on joku itse vaihtanut .1,9 td breakkia ei tainnu yhteen väliin muuta saadakkaan kuin automaattia (suurin osa automaattina)
Xantia II esiteltiin Xantia Worldin mukaan joulukuussa -97, mutta kyllä niitä oli Koivuhaassa tarjolla jo saman vuoden lokakuussa. Saman lähteen mukaan Xantiaan tuli AL4 puolessa välissä vuotta -97, eli ilmeisesti Xantia II:een heti alusta pitäen.
1.9 TD:t tosiaan olivat ainakin loppuvaiheessa ennen HDi:tä lähestulkoon kaikki automaattivaihteisia, ilmeisesti juurikin AL4:ia.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Re: mikä laatikko
Facelifteissä on 2 litraisessa 8 venttiilisessä 4HP14, V6:ssa 4HP20 ja muissa AL4.
- peltipolvi
Re: mikä laatikko
Tuossa: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2799755 eikös ole 8-tappinen......Eki kirjoitti:
......ja kepistä päätellen loota on 4HP14 eikös?INikki kirjoitti:Facelifteissä on 2 litraisessa 8 venttiilisessä 4HP14, V6:ssa 4HP20 ja muissa AL4.
Volvot V70/V50
Re: mikä laatikko
Kyllä! Kaikkea sitä näkee...peltipolvi kirjoitti:Tuossa: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2799755 eikös ole 8-tappinen......
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Re: mikä laatikko
Minulla on sellainen muistikuva,että bexiä on saanut ZF nelilovisella tomaatilla,onko kukaan nähnyt?
löyty,eli joku diesel versio?
Re: mikä laatikko
On nähty, kaikki beksin automaatit oli 4-vaihteisia 4HP14 lootia. Tuli ajettuakin dies.automaateilla reilusti yli ½miljoonaa km.Minulla on sellainen muistikuva,että bexiä on saanut ZF nelilovisella tomaatilla,onko kukaan nähnyt?
Rakkaudesta lajiin on vieläkin tallissa tallessa muutama bexin tomaattilaatikko ja koppa osia
Re: mikä laatikko
Joko tuo on varmistunut? Laitoin toiseen keskusteluun (Al4-öljyksi Valvoline...) valokuvan, jossa näkyy aavistus AL4:stä ylhäältä päin, samoin alapuolen proppuja. En tiedä kyllä yhtään miten samannäköisiä ZF:n laatikot ovat? Luulis että Haynesin kirjoista olis apua. Käypä huomenna kirjaston kautta;)
Re: mikä laatikko
Eli täältä löytyy kuvia AL4:sta.INikki kirjoitti:Esim. dokumenttinumerot: B2CI0HP0 ...
Varma tunnistuskeino on myös "vaihdekeppi". Tässä ZF 4HP20:n keppi. AL4:ssa on muuten periaatteessa sama, mutta siinä on sport- ja talvinappien lisäksi 1-vaihteen lukitusnappi, kepin kulississa ei ole 1-vaihteen asentoa.
Tällainen keppi on ZF 4HP14:ssa. Oliko myös 4HP18:ssa..?
Viimeksi muokannut Eki, 20.10.2009 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Re: mikä laatikko
No prkl,minä kun luulin et se ois joku harvinaisuuseskere kirjoitti:On nähty, kaikki beksin automaatit oli 4-vaihteisia 4HP14 lootia. Tuli ajettuakin dies.automaateilla reilusti yli ½miljoonaa km.Minulla on sellainen muistikuva,että bexiä on saanut ZF nelilovisella tomaatilla,onko kukaan nähnyt?
