XM V6 lämmitin
Pete H
XM V6 lämmitin
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Mitä lämmitintä suosittelette?
cxtb2
Re: XM V6 lämmitin
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Jos kyse on moottorin lämmittämisestä kylmemmillä keleillä ennen käynnistystä, niin tt-thermo tai vastaava ratkaisu, eli (yleensä) lämppärin letkuun tuleva, omalla kiertovesipumpulla ja sisäisellä termostaatti-ohjauksella varustettu verkkovirralla toimiva sähkölämmitin. (ajon aikana XM v6:sta lähtee kyllä lämmintä ihan riittävästi :mrgreen: )
Jos siis verkkovirtaa on saatavilla....
Pete H
Re: XM V6 lämmitin
Tuo jää pois ja tilalle tulee lohkolämmitin.
Re: XM V6 lämmitin
Viesti Kirjoittaja Teuski »
siis sulla on pumpullinen letkulämmitin ja aiot korvata sen lohkolämmittimellä? :shock:
kokemjne
Re: XM V6 lämmitin
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
molempiin lohkoihin
Pete H
Re: XM V6 lämmitin
Ei ole.
jptcool
Re: XM V6 lämmitin
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Suosittelen ilmalämpöpumppua katolle suksitelineiden päälle ja sisäyksikkö takaikkunalle. Kaarevan sivulasin
lyöt paskaks, niin saat kylmäaineputket sisälle. Helppoa ja yksinkertaista, eikä kanssakärsijöiden tarvitse pitää
eduskunnan kyselytuntia lypsääkseen tietoa, mitä olet vailla.
Re: XM V6 lämmitin
... mutta kyllä avotakassa olis tunnelmaa. Porontalja vielä takapaksuin niin voi mamman kanssa fiilistellä :D
Re: XM V6 lämmitin
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Reply 2 kW Calix PH ja kiertovesipumppu. Tosin omassa nelimukisessa Adolfin kostossa pieni (onkohan joku 500-650 W väliltä) oleva Calixin letkulämppäri kiertovesipumpun kera riittää lämmittämään mukavasti ja pystyy sitten työmatkoillakin lämmittämään, vaikka osan tehtaista autopaikat on mitoitettu siten, että tolpissa on vain 4 A johdonsuojakatkaisijat.
