C5 1.8i (2001-2003) katkeava katalysaattori
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Mites porukka on korjannut ton mallisen Citikan katkeilevan katalysaattorin. Se kun menee poikki siitä takaosasta, ruostuu rikki. Uudet maksavat älyttömyyksiä. Yhden käytetyn ostin, jonka piti olla ehjä. Juu olihan se melkeen, lähes poikki ja ruosteinen sekin! Kun yritin hitsaamalla korjata, paloi vaan puhki koska sisäpuolelta niin syöpynyt, että lambdan juuresta ei saanut muuta kuin lisää reikää aikaiseksi.
Tiedättekö jonkun edullisen katalysaattorimallin joka menisi vaikka hitsaten paikalleen nätisti, ja mitä muuta tarviketta kannattaa hankkia..
Rässi66
Re: C5 1.8i (2001-2003) katkeava katalysaattori
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Aikoinaan bemmiin laitoin B-kaupan tarvikkeen tilalle *hits hits* ja hyvä tuli.
Orggis. Olis ollu hieman kallis marmorilla.
79€ Biltemasta ja leima tuli että kops vaan. 8-)
Ei kai nuita valmiiksi lahoina kannata ostaa.
2002 C5 Break 2.0HDi työmatkasaha
- Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia -
Kardaan
Viesti Kirjoittaja Kardaan »
Kysys piruuttasi tuolta https://www.onlineautomotive.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta joskus aikoinaan Xsaraan tilasin. Hinta oli kolmasosa suomen hinnoista ja sopi heittämällä paikalleen. Runkonumeron avulla vielä valitsivat kaikista vaihtoehdoista juuri sen oikean. Tuossa aikahaarukassa taitaa olla paria eri kattia käytetty.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Laitoin 2.o xm katin tilalle,ja hyvin kelpas päästöille
Loimaala olis niitä vielä
0400842497
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Zx:ään tilasin myös tuolta briteistä. Ei ole alkuperäinen, mutta hyvin tehty.
