Xantian käynnistysongelmat
ealab
Re: Xantian käynnistysongelmat
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jollain "pösö 460"-ohjelmalla on päästy kiinni.
santtu55
Viesti Kirjoittaja santtu55 »
tässä sulakerasian kuvat,
matkustamon rasiassa sulakkeet 3 rivissä, rasian alla näkyy joitain releitä
matkustamon sulakerasia.jpg (4.62 KiB) Katsottu 5658 kertaa
moottoritilan sulakkeet ja releet.jpg (4.15 KiB) Katsottu 5658 kertaa
santtu55
parempi kuva matkustamon rasiasta
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Meinasipa olla kaaviot hakusessa. Mahtaako vieläkään osua oikein.
Sulakkeet RP 8411 alkaen: https://www.dropbox.com/s/pch3qbqfb3k5q ... 1.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
santtu55
kiitos kuvista, mutta vieläkään ei osunut oikeaan ranskalaiset ovat ihmeellisiä
tässä muutama valokuva vähän selvempi
jalkatilan releet
jalkatilan releet
moottoritilan rasia
moottoritilan rasia
ohjaamon sulakerasia
Kaapelimies
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000035901/
Kannattaa vaihtaa ne kaikki risat ;) . Vai oliko ongelma se että ei löydy mikä sulaketta polttaa?
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Missään ei tuoda esiin jotta oikeasti ois ongelmia sulakkeiden kanssa, kai. Ajoneston nollaus menee jotenkin niin: laita avain virtalukkoon, väännä virta päälle, (älä starttaa) ota virta pois, ja avain, mene ulos ja lukitse ovet kaukarilla, avaa ovet, laita avain virtalukkoon, laita virrat päälle, älä starttaa, ota avain pois, laita avain virtalukkoon, starttaa auto ja aja pois... Vuosia on tästä toiminnasta mitä muistelen, mutta jotain tällaista se oli, ja jos mokaa, kulkimen pitää saada olla rauhassa taas ennen seuraavaa järjestelyä. Onnea... Jossain pösössä oli näppärä tapa, takalampun jotkut johdot yhdistämällä sai kuitattua ajoneston...
Siis oikeasti tuntuu tyhmältä se etten kirjoittanut muistiin tuota tapahtumaa. ( sehän oli niin selvä silloin noin 5 tuntia... )
