Vaihteiden vaihtaminen...
C4_robotti
Tulee melko usein tehtyä manuaalilaatikolla vaihtaminen tyyliin 1-2-4 tai sitten kolmoselta suoraan kutoselle. Eli hyppään jonkun pykälän yli. Tietysti siten että ei mene liian pienille kierroksille. Onkohan tuo merkki siitä että pitäisi saada automaattivaihteinen auto :roll:
Teuski
Re: Vaihteiden vaihtaminen...
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Eikös tuo nyt ole ihan normaalia? Noin ainakin 2000-luvun alussa autokoulussakin opetettiin...
betaromeo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Nyky automaatitkin jättävät vaihteita välistä pois, jos tarpeellista.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C4_robotti
Teuski kirjoitti:Eikös tuo nyt ole ihan normaalia? Noin ainakin 2000-luvun alussa autokoulussakin opetettiin...
Mutta ei tuota opetettu 80-luvun alussa autokoulussa. Itse on pitänyt opetella... :lol:
Mutta kun haluaisi automaatin...
Teuski
C4_robotti kirjoitti:
No ei kai kun silloin viides vaihde oli sellainen ylellisyysvaruste että ihan rehvastelun nimissä piti kaikki kepittää läpi :lol:
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Ei 90-luvun alussakaan henkilöautoilijoille moista opetettu, kuorma-auton kanssa asiasta kyllä jutusteltiin ja tultiin samaan tulokseen että jos vaan kepeästi jaksaa, niin ei niitä kaikkia vaihteita tarvitse käyttää. Kuorma-autossa (joku pitkänokkainen Scania, mallinumero unohtunut) kun niitä pykäliä oli vähän enemmän henkilöautoon verrattuna, ja maksimikuorman mukaan mitoitettu, niin aika helposti siitä sai joka toisen käytännössä välistä jättää, olikohan niitä 7 vai 8 pykälää, kertojan kanssa meni jotenkin hupsusti että piti muistaa mikä on aina minkäkin jälkeen seuraava missäkin kertojan asennossa...
Vaan saa kai automaatin hankkia sellaisen halutessaan, vaikkei ns. järkiperustein sitä olisikaan valmis perustelemaan..?
Jos muutaman perusteen automaatille heittäisi? Mukavuus, liikkeellelähdön (mahdoton sammuttaa liikkeellelähdöissä) helppous, leppoisampi ajokokemus (siis toimivan, ei nykivän/arpovan kanssa), paremmin saa keskityttyä oleelliseen, varmasti muitakin syitä löytyy. Haittapuolena sitten, aina ei ole just se pykälä mitä haluaisi, ja polttoainettakin saattaa vähän enemmän mennä. Ja nämä kokemukset siis perinteisistä mehusekoittimista, jotka tuntuu mukavammilta kuin sähköohjatut mehusekoittimet, eikä robottilaatikoita mielestäni tähän pitäisi sekoittaa...
Semmoinen pikkulisäys liittyen omiin romuihin, on tullut suosittua ratkaisua jossa käyttöautossa on automaatti, ja harrasteautoissa sitten manuaali. Vaikka kyllähän harrasteautoonkin sellainen kävisi, etenkin kun vähän välillä hämärtyy käyttö-ja harrasteauton rajat...
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Myös Xantia 1.8:lla kolmonen pois välistä. Veto kyllä riittää. Ja kun ei tarvitse maksimikiihdytyksiä....
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Xantia 3.0:lla jätän usein nelosen välistä, kun kiihdytän ensin kolmosella rajoittajaan.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Tuon kun kelaa lunttaamatta läpi, on aika tekijä.
http://alstuttu.org/
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
rmattila kirjoitti:Tuon kun kelaa lunttaamatta läpi, on aika tekijä.
Niinpä, ja on vielä synkronoimaton. Siinä voi saada kolhoosin vuoden traktoristin mitalin kun ei hammaspyörät karahda kertaakaan alasvaihtaessa pykälä kerrallaan.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Eikös se ole sen merkki jos paljon vaihteita,että moottorissa liian vähän vääntöä.. :D
C4_robotti
Northstar kirjoitti:Eikös se ole sen merkki jos paljon vaihteita,että moottorissa liian vähän vääntöä.. :D
Juuri näin. Siksi omassa vanhassa autossa (Volvo Amazon favorit) riitti ne kolme vaihdetta B18-moottorin kaverina :lol:
betaromeo
Siitä se varmaan johtuu, kun jouduttu automaattiinkin laittamaan 9 vaihdetta, kun vääntöä vain 700Nm. :?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Tosiäijät ajaa pelkällä momentinmuuntimella!
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
yason kirjoitti:
Mulla on tallin lattialla yksi. Tervetuloa päristämään.
Powerglidessakin on sentään kaksi vaihdetta, mutta Daf-peruisissa hihnavolvoissa joita mulla on kaksi, niin ei oikeasti ole vaihteita kuin eteen ja taakse.
