Kylmää kaljaa?
catmatti
Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Mitenkä se on kun pakkasella saunaa lämmitteässä tulee jano ja on -13 niin Pitääkö se odottaa että lämpeää sauna? Eikö ne englantin maalla juo lämmitettyä olutta?
laakeri
Re: Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Monet oluet joutuu ottamaan lämpenemään ennen juomista, oli kesä tai talvi. Vehnäoluet eivät ainakaan maistu juuri miltään liian kylmänä.
Englannissa lämmin olut perustuu käsittääkseni kyseisen maan loistavaan tekniikan tasoon eli ainut jäähdytyskeino on viedä tynnyri kellariin, joka ei jokaisessa pubissa välttämättä ihan kylmä ole.
jasu
Re: Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja jasu »
laakeri kirjoitti:Englannissa lämmin olut perustuu käsittääkseni kyseisen maan loistavaan tekniikan tasoon eli ainut jäähdytyskeino on viedä tynnyri kellariin, joka ei jokaisessa pubissa välttämättä ihan kylmä ole.
Ei, vaan siitä että Lucas teki myös jääkaappeja...
laakeri
Re: Kylmää kaljaa?
jasu kirjoitti:Ei, vaan siitä että Lucas teki myös jääkaappeja...
:lol:
Onneksi ei ollut kahvia suussa tuota lukiessa.
catmatti
Re: Kylmää kaljaa?
:lol: :lol: Tuo oli paha Lucas joka keksi pimeyden :lol:
laakeri
Re: Kylmää kaljaa?
Tässä päivänä eräänä näin muuten Valeon laturin, jossa oli Lucaksen tarra. Ainakin toinen liukurengas oli joskus vaihdettu eli siinä yhteydessä eli liekö siinä vaiheessa Lucaksen tarra ilmestynyt sitten. Ja kyseisen laturin hankkinut henkilö oli vielä moisesta rahaakin maksanut :?
catmatti
Re: Kylmää kaljaa?
Mulla joskus on oli jaguaari -68 kyllä oli hieno kunnes savu tuli kojetaulun takaa, missä oli rättipäällystetyt johdot kaikki paloi yhteen nippuun vaikka ryntäsin autosta ulos ja otin akkukaapelin irti, Lucas oli silloin Enklannin paras sähkömies vissiin.
jasu
Re: Kylmää kaljaa?
Ei ne Lucasin tuotteet nyt ihan niin huonoja ole mitä maine ja tarinat antaa ymmärtää. Joiden perusteella sitten muodostetaan omia mielikuvia, kuten esim. yllä... Ja jos ne olisi niin huonoja, niin olisiko niinkään kauaa pysynyt pystyssä koko firma..?
Tiedättekös mikä oleellinen ero on Bosch L-Jetronicin ja Lucas 4CU:n välillä..? Semmonen pikkuero, Jetronic on analogitekniikkaa ja Lucas sisältää tietämyskoneen. Anturit ja toimilaitteet on Boschilta, joihin on lätkitty Lucasin tarrat päälle. Tästä voisi jotain mielikuvia myös vääntää, jos haluaisi...
catmatti
Re: Kylmää kaljaa?
onko se luukaksen firma vielä käynnissä :o
jasu
Re: Kylmää kaljaa?
catmatti kirjoitti:onko se luukaksen firma vielä käynnissä :o
Kaipa ne vielä jotain veistelee..?
http://www.lucasee.com/en/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_Industries" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla jotain tarinaa kuka kenetkin osti ja mihin yhtyi...
Lucas Aerospace Systems... :roll:
Ja muutama pakollinen tähän..:
The Lucas motto: "Get home before dark."
Lucas is the patent holder for the short circuit.
Lucas - Inventor of the first intermittent wiper.
Lucas - Inventor of the self-dimming headlamp.
The three position Lucas switch - Dim, Flicker and Off.
The Original Anti-Theft Device - Lucas Electrics.
Lucas is an acronym for Loose Unsoldered Connections and Splices
Tuskin ihan heti loppuu noista vitsien vääntäminen. Pimeyden Ruhtinaasta siis...
hexa
Re: Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja hexa »
Vanha sanonta on, että Lukas ( Lucas ) oli hyvä profeetta, mutta helevetin huono sähkömies!
Xari
Re: Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja Xari »
Ei ollut onneksi nettiä eikä edes kameraa niinä aikoina kun Lucasta ropaamaan joutui, hyviä kuvia olisi kyllä saanut, sulakerasia josta kannen avauksen jälkeen näkyy vain iso vihreä möykky ja muuta vastaavaa, ei ne tarinat ihan tyhjästä ole syntyneet...
jasu
Re: Kylmää kaljaa?
Kyllä niitä "hauskuuksia" on kaikissa. Mersulla biohajoavat moottorin johtosarjat, kaikilla katkeilee ovijohdot, hapettuvia liittimiä AMP, Bosch, Lucas -valmistajilta jne... Valeo made in Germany, ja sitten on löytynyt myös Bosch made in France, saa sitten valita haluaako "Ranskalaista kuraa vai Valeon p*skaa"...
Vissiin noista Lucasin ruiskuosistakin tuli kerrassaan huonoja kun liimasivat tarrat Boschin palikoihin, vai mitenkä se menikään..?
Tietysti näitä monenlaisia hauskuuksia tulee enemmän vastaan kun on ns. loppukäyttäjä näille, uusinkin liikkeelläoleva on yli 25 vuotias... :roll:
Oikeasti mikään valmistaja ei etenkään nykyään enää tee ikuisia, eikä edes yritä, joka on kyllä sääli. Ennen ei osattu mutta yritettiin, nykyään osattais vaan ei haluta...
kaseva
Re: Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Mmm... kaljaa.
Ei se kalja saa kyllä liian kylmääkään olla. Jääkaapin "lämpimimmässäkin" kohdassa tulee minun makuun vähän turhan vilpoista, kellarin rapussa on parempi paikka. Toki vähän oluen tyypistäkin kiinni, mutta melkein kaikki on mielestäni parempia ennemmin liian lämpöisinä kuin (liian) kylminä.
catmatti
Re: Kylmää kaljaa?
Kylmää pitää olla saunan jälkeen, mutta kun on 13 miinusta auton alla kun vaihtaa öljyt niin ei onnistu :lol:
olli__o
Re: Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
jasu kirjoitti: ...
No tottakai, ja samanlaista saksalaista kuraa ne on sitten nykyään molemmat (Lucas päätyi Amerikan (TRW) kautta Saksaan (ZF osti TRW:n))
Molempia emoyrityksiä merkkeinä pidän mielikuvissa silti paremmalta kuulostavilta kuin Lucas merkkiä, mutta en osaa sanoa miksi, sitikoissa kun kallein vika oli minulla ZF:n automaattilaatikossa...
laakeri
Re: Kylmää kaljaa?
Jonkun kerran olen kahvipöytäkeskusteluissa todennut, että Citikoista on yleensä helppo korjata sähköviat: etsii vain kaikki sähköosat, missä lukee Bosch ja vaihtaa ne, niin korjautuu yleensä sillä. Hajallisia Boschin komponentteja on nimittäin tullut Citikoissa jokunen vastaan. Silti valkkaisin esimerkiksi laturiksi ensisijaisesti Boschin. Toisaalta tuosta nykyisestä volkkarinkorvikkeestani kahdesta hajonneesta sähköjärjestelmän osasta molemmissa on lukenut Valeo... hylkivätköhän nuo PSA:t Boschia ja VAG:t Valeota?
Xari
Re: Kylmää kaljaa?
Aikoinaan oli Lada Samara, huvittavinta oli kun lähes ainoa hajonnut sähköosa oli samalla auton uusin ja ainoa länsimainen, Boschin lisäpitkien rele :lol:
Wesa
Re: Kylmää kaljaa?
Viesti Kirjoittaja Wesa »
laakeri kirjoitti: hylkivätköhän nuo PSA:t Boschia ja VAG:t Valeota?
Kuka tekisi "O-"ryhmän sähkövermeitä?
catmatti
Re: Kylmää kaljaa?
Katsooko kukaan enää kenen se tekele on? hinta on varmasti pääasia, kyllä kestää sen takuuajan ja sitten se poksahtaa kuitenkin
