BX - mustekalojen vertailua
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Tulisi minun vaihtaa mustekala -86 malliseen 1,4 koneiseen laitteeseen. (Visakoneinen) Siihen kuuluvia mustekaloja ei saa enää. Vaan mitä eroa on letkustoissa - kenties vain yksi liitos on liian lyhyt tai jotain. Onko joku tehnyt vertailevaa tutkimusta lukuisista erilaisista paluuletkustoista??
jasu
Re: BX - mustekalojen vertailua
Viesti Kirjoittaja jasu »
Mielikuva on että erona olisi ohjaustehostimen mukanaolo tai olemattomuus. Muuten ovat aika liki samoilla paikoilla kaikki osat, ja jos jonnekin ei riitä niin helppo on letkuja jatkaa. Ja jos sitten on ylimääräisiä, kuten tehostetun mustekala tehostamattomaan, niin tulppaamalla niistä ylimääräisistä selviää..?
Nopeasti Haynesin kaavioita silmäillen näyttäisi siltä että itse mustekala olisi sama mutta T-haaroilla on sitten liitetty nylonputkiin nuo tehostimeen liittyvät paluuletkutukset...
Oikaiskaa jos metsään meni pohdinnat...
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Minulla pitäisi olla tallessa Nos mustekala tehostamattomaan. Hinta 50,-. Pannaanko pakettiin?
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Eikös tuossa visakoneisessa 1,4:ssä ole myös etuapurunko omanlaisensa, ja kun mustekala makaa sen päällä niin reititykset voivat olla hiukan eripituisia.
wanhustiina
Beksejä on minulla joka lähtöön ja siis heti tartun jptcool:n tarjoukseen ja ostan pois letkuston. Onpahan ainakin se mihin vertailla kun tuon oman letkuston saan ulkoistettua...
