Takalasin pyyhin xsara 2005 farmari
jari62
Viesti Kirjoittaja jari62 »
Ostin farkku xsaran, siitä puuttui takalasin pyyhin. Sain varaosa autosta ehjänä irti ja laitoin paikoilleen. No sehän toimi kun laittoi pyyhkijän päälle, mitä nyt poltti lisäjarruvaloa samaan aikaan, lähdinpä liikenteeseen niin toimii erittäin usein. Joka kerta kun painaa jarrua, tulee samalla pyyhittyä takalasi. Otin pyyhkijän varren irti, mutta lisäjarruvalo jä takalasin lämmitin ei pelaa. Pyyhkijän moottori käy joka kerta, kun painaa jarrua. Olisikohan vika johtosarjassa siinä kohdassa, mistä se tulee auton rungosta takaluukulle? Kuinka paljon joutuu purkamaan päästäkseen liittimelle saakka?
Suutari
Re: Takalasin pyyhin xsara 2005 farmari
Viesti Kirjoittaja Suutari »
Melko varmasti monta johtoa poikki luukun ja korin välisessä haitarikummissa!
Takalasinpyyhkimen liittimen irrotus ei oo tekemätön paikka, suojukset irti loosterin sisäkannesta ja justiin ja justiin saa käden ujutettua liittimelle ja sen irti!
Kuntoonhan tuo ei tuu millään muulla, kun sen johtosarjan korjaamisella. Kannattaa suosista halkaista se haitarikummi, niin näkee kaikki poikki olevat johdot! Ja kun korjaamaan alkaa, niin kannattanee tehdä pienet jatkokset johtoihin, muuten niitä saa olla aukomassa tuon tuostakin!
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Myös hiuksenhieno mahdollisuus siihen, että takaluukun maadoituspiste olisi ruostunut. Todennäköisesti maadoituspiste löytyy korin takavalon vierestä, siis takapaksin kautta.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Johdinnipun voi korjata myös, jos pääsee korin ja oven sisälle nippuihin käsiksi. Tekee jatkot niihin. Ei tarvits halkaista kurttua, eikä tehdä jatkoksia tähän huonoon paikkaan. Uudet johtimet jostain robottikaapelista, uretaanieristeistä. Nämä johtimet ovat numeroituja, siten helppo jatkaa auton merkittyihin johtimiin. Jos paksumpi poikkipinta, laittaa 2 korvausjohdinta.. Jatkaminen juottamalla, päälle kutistesukka. Jatkaa vielä paikoissa, missä nippuun ei kohdistu liikettä. Ja uusi johdinnippu oikeastaan ehdottomasti kierteellä*, kuten se on kaapelissakin. Saranakohtien johdinniput katkeilevat siksi, kun ovat johtimet suorana, tiukassa nipussa, sellainen ei kauan kestä. Juttua löytyy: "Xantian ovijohdot"- haulla. *Samasta syystä ne ovat johdoissakin, kaapeleissa.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Xsaran takaluukun johtosarjan liittimet on vänkärin puolella, saa hyvin esille kun irroittaa oikeanpuoleisen muoviverhoilun. Sen jälkeen ei ole isokaan homma pujottaa koko johtosarjaa läpivienneistä, niin pystyy korjaamaan mukavammin kun kaikki on hyvin esillä. Sen läpivientimuovihaitarin halkaisua välttelisin, kun sitä kautta sitten tulee vedelle liiankin helppo reitti niin luukun sisälle kuin konttiinkin...
Pakkasessa toki aika ikävä, ja tuskin muovit ehjänä edes irtoilee, mutta jos vaan lämpimään talliin pääsee askartelemaan niin sitten verhoilut purkaen koko askare sujuu paljon mukavammin ja nopeammin kuin pienessä välissä ähräten. Muutama Xsaran luukku tuli loppukesästä irroiteltua, sillä jäi nuo sijainnit mieleen...
